土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 豪华住宅与层叠自然花园曼谷SleeplessResidence
发布于:2020-09-16 10:31:16 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
这个项目的业主Narongvit先生是Sleepless society & Chandelier music的创始人及总监。在最初看到场地的位置后,就对这片场地一见钟情。从这里可以看到湖面的全景,这是他理想中的住所。项目被自然包围,在湖面和天空之间,就像住在一个美妙的私人度假胜地,让居住者流连忘返。房子中央的内院,连接所有空间,赋予了全天与绿景相连的条件。房子的围合空间让他更加放松和舒缓,这满足了他不仅专注于音乐创作的需求,也创造了一个与朋友聚会的区域。
业主的需求传达给我们后,让我们立刻知道,设计这个房子最关键的不是突出的形式,而是空间和氛围。我们优先关注的是如何优化湖面的全景,这让我们想起了露天剧场的空间,这将增加视觉接触范围。试想一下,当我们在上层通过下层往下看的时候,前座的观众不会阻挡我们的视线,另一方面,如果我们在下层,往上层看,我们会同时面对所有上层的观众。类似这个房子的情况,如果我们在卧室,看湖边,可以通过内院和客厅看湖景。另一边,如果我们在湖边的客厅,回头看卧室那边,会看到绿化梯田的台阶,它刚好遮住了停车位,这是我们不愿意看到的。同时,如果我们在二楼的工作空间,看看楼下的露天花园,就能看到比普通单位花园更多的绿化空间。此外,居住者与自然的联系会更紧密,但房子的围合空间也能保持一定的隐私。
这栋房子的选材灵感来自于业主之前的房子和Chandelier Music办公室的室内装修。他们的装修风格是LOFT风格的,与欧式复古家具兼容。业主本人一般是个随和的人,但同时也会保持着整洁和细致。因此,我们选择了一些阁楼风格的材料来布置,让其更加奢华,比如砖头外观的瓷砖。一般情况下,会以水平的砖石模式摆放,类似于砖的立体感,我们调整了思路,同时,旋转了一下,将它们垂直一块一块地铺设,2厘米厚的砖,其后侧有一个凹槽,用于安装在墙上,但是,我们将那凹槽的一面翻了出来,使其有独特的区别。
由于主卧在房屋的前部,与路边平行,可能会影响业主的隐私,更有可能吸收更多的早晨阳光的热量,所以,我们设计的外立面全部覆盖了这部分,我们注意到,1:2比例的砖在7.5cm宽、15cm长的尺寸中无处不在,是一个基本的比例,而1:6比例的砖(5cm宽、30cm长)并不主流,但它吸引了我们! 如果我们采用这种砖,以45度角铺设,它们之间就会产生1:2比例砖无法做到的缝隙美。除了这些有效的防热功能外,它们还能产生良好的通风效果,对内墙表面温度也有好处。最重要的是,这种实用的外墙可以让房子更加出众,也增加了外人对这种迷人外墙背后的好奇心。
▼项目一层平面图
▼项目二层平面图
▼项目立面图
▼项目剖面图
Project Name:  Sleepless Residence
Architecture Firm: WARchitect
Interior & Lighting : WARchitect
Website: https://www.facebook.com/WARchitect
Contact e-mail: warchitect.design@gmail.com
Firm Location: Hachi serviced apartment / ladprao soi3 / jatujak district / Bangkok
Landscape Firm : Ginggaanbai
Completion Year:2020
Gross Built Area:570
Project location: Sammakornvillage , Bangkok
Clients: Narongvit Techatanawat
Design Team(WARchitect): Thawin Harnboonseth, Photsawatapariman
Photo credits: Rungkit Charoenwat
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
80款·景观围墙创意设计
文章来源:新微设计 如有侵权,请联系小编删除 围墙设计
