土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 双梁起重机的金属结构
双梁起重机的金属结构
发布于:2020-09-16 10:09:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
起重机的类型有很多,但不管是结构简单的还是复杂的,它们的基本构造都是类似的,都包括了金属结构部分、传动机构和安全、控制系统三大部分,双梁起重机也是如此。为了保障起重机能在实际作业中发挥良好功效,必须对它的完好性进行检查,检查的内容有如下几方面。
首先是关于双梁起重机的主梁,由于它是和端梁刚性联接的,而且两根端梁中部多用螺栓联接,可拆卸,需要承担小车重量和外载荷的,所以必须有足够的强度、静刚度和动力刚度,以保证在规定载荷作用下,其主梁在弹性下挠值允许的范围内不至于发生变形。
其次是它的端梁,作为双梁起重机的主要受力构件,尽量采用钢板组焊成箱形结构,并且要在端梁下面装置着大车的车轮组,用以承担起重机所有垂直方向的载荷。最后,必须通过正确安装才能体现起重机的整体合格性。
以上内容出自:靖江市起重设备厂
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
中间继电器的七大作用,你了解多少?
中间继电器(intermediate relay)用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时,安装方式主要分为固定式、凸出式、嵌入式、导轨式。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
