土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机保养的四大原则
单梁起重机保养的四大原则
发布于:2020-09-16 09:56:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机保养,机械设备都有规定的额定寿命,但这些其实都只能作为一个参考数据,如果日常生活中你多加用心呵护的话设备的性能将会超出规定的使用寿命,但是如果日常生活中你往往对设备的维护保养和操作较为疏忽的话,那么设备将有可能提前衰老哦,这里天车厂家带你解单梁起重机设备保养的四大原则:检,润,清,注。
检:主要是指在日常闲置和使用的过程中都要对设备零部件磨损,紧固松紧,安全装置等情况是否保持良好性等进行检查。如果一旦发现问题一定要及时的进行处理,如果是自己无法处理的那么需要做好标志告诉天车厂家工作人员应该进行停机整顿,并及时的上报上级领导者等待维修人员处理完毕才能够重新投入工作。
润:单梁起重机也是使用一些钢铁等原材料制成的,所以在使用的过程中零部件之间会发生磨损等情况,于是人类发明了润滑油这种东西能够有效的降低设备的磨损情况。设备进行润滑也是一门学问,维护人员要严格按照标准进行才能让设备润滑到位起到最佳的效果。
清:是指单梁起重机长期在恶劣的环境中进行作业,必然会有外界的尘埃,杂质等落入设备内部,然而有些内部零部件由于密封失损等情况如果一些尘埃等落入的话会造成不可预知的严重后果。同时设备的设备的散热系统如果表面覆盖了较多的杂质尘埃等物质会造成散热系统失效等故障情况。而且对设备进行清洁还能有效的避免设备表面被一些酸碱等物质腐蚀严重等情况。
注:是指所有关于单梁起重机作业相关的工作人员都需要严格按照设备的作业标准进行作业,不能想当然的自创一些操作技巧等,这样很容易会因为操作人员或者是其它相关人员的误操作而造成事故情况发生。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
百色乐业隧道突发塌方事故致9人被困!搜救10小时,仍未探测到生命迹象
来源: 乐业融媒体中心、南国早报 记者 蒋文跃、广西新闻网、腾讯视频、新京报我们视频等 9月10日18时许, 百色市乐业县乐业大道左洞540米处进行隧道施工时, 突发洞顶岩石塌方, 造成正在洞内施工的9名工人被困。
