给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
万科室内给水、排水管道节点图做法大全想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 给水暗装管道沟槽施工大样图▉ 埋地管线大样图说明:在楼板施工时要预留15*60mm(深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。 ★ 地面敷设管槽做法之一: ★ 地面敷设标准做法之二: ▉ 嵌墙内管道施工大样图说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,但是表面不包括装饰层厚度;管道安装完,用水泥砂浆土填充。如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网,钢丝网规格为10*10*0.5mm。
只看楼主 我来说两句抢地板已搞清楚了
看着符号像是指的方位,不是很清楚具体含义,望行家指点一二!
