土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管什么材质好
地暖管什么材质好
发布于:2020-09-16 08:22:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在地暖系统中,地暖管是很重要的一个组成部分。众所周知,地暖管材质有很多种,很多想用地暖的朋友们在购买时不知道如何去选择,下面我就给大家介绍一下不同材质的特点,大家可以根据自己的需要来合理选择。当前市面上能见到的地暖管有这几种材质,PERT、PEXB交联聚乙烯和铝塑管。铝塑管作为地暖管,一方面成本较高,另一方面管材柔韧性不如纯塑管,同时导热性能也差,而且在预埋过程中不能有接头连接。所以,相比较于铝塑管,PERT和PEXB交联聚乙烯就比较适合做地暖管了,我以鲁本斯厂家的这两种地暖管为例来给大家详细介绍一下。
鲁本斯PERT地暖管,质量轻,易于运输,安装,施工。良好的柔韧性,使其铺设时方便经济,生产的管材在施工时可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量,降低施工成本。管材弯曲时,在弯曲部分的应力可以很快得到松弛,不会出现“回弹”现象,便于施工操作。管内磨擦损失小,脆裂温度低。优越的耐低温性能,在冬季低温的情况下也可以施工,并且在弯曲时管道无需预热。耐化学腐蚀性能好,不生锈,使用寿命长。在工作温度为70℃压力为0.6MPa条件下,可安全使用50年以上。管材在生产过程中不添加任何有毒助剂。内壁光滑,不结垢,不滋生细菌,可以安全应用在饮用水输送等领域。耐热耐压性好。可以热熔连接和机械连接,可靠、不渗漏。绿色环保产品,可回收再利用。
鲁本斯PEXB交联聚乙烯地暖管,清洁、无污染,无毒无味,可免去人们使用“黄水”、“锈水”之苦。耐温耐压,长期使用温度可达95℃。抗紫外线,耐老化,使用寿命长达50年。易弯曲,安装简单、快捷,管件少,经济实用。有更好的耐环境应力和耐开裂性。管内外壁光滑,阻力小,不结垢。产品质量稳定,交联度稳定,交联点分布均匀,管材内、外径统一,纵、横向壁厚均匀,采用优质专用进口原料,产品各项指标符合GB/T18992.2标准。
最后,PEXB交联聚乙烯地暖管跟PERT地暖管区别不是很大,但是也略有不同。PEXB交联聚乙烯,采用硅烷交联工艺,是热固性塑料。PERT则是耐热聚乙烯,是热塑性塑料。其次施工要求不同,PEXB交联聚乙烯地暖管作为热固性塑料,不能利用热熔连接,对施工方要求比较高。PERT地暖管则可以用热熔连接方法连接,施工加方便。两者环保性也有区别,PERT管可以回收利用,而PEXB交联聚乙烯管不能回收。以上这两种材质作为地暖盘管来使用,都是非常合适的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭采暖怎么选?地暖舒适暖气片升温快
相信很多人都为这个问题苦恼过。作为过来人,小编今天就和大家仔细讲讲家庭采暖怎么选这个问题。 每个家庭的情况和个人喜好不尽相同,需求也有所差别,因此没有最好的采暖方式,只有最适合的。下面小编分别从2个维度来分析下地暖、暖气片这两种采暖设备的适用范围。 1、舒适度 地暖: 地暖加热地面,通过地面辐射提升整个房间的温度。室内温度均匀,符合人体理想供热曲线,舒适度最高。 暖气片: 暖气片是一种装在墙上的装置,通过加热空气,以对流散热的方式提升室内空气温度。温度分布不均,舒适度比地暖差一些。
