土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 喷嘴流量计安装方法及注意事项
喷嘴流量计安装方法及注意事项
发布于:2020-09-15 15:21:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,这里是工控小管家,今天依旧是热爱学习的一天,上期的内容是浮子流量计,本期就顺便带来了喷嘴流量计,喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍。
喷嘴流量计安装方法及注意事项
当管道的前后压差较大时,应该使用增加标准喷嘴的方式,喷嘴流量计的测量原理是:流体在管道中流动时,由于标准喷嘴的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。使用这种喷嘴流量计的安装方式比采用调节阀要简单,但必须选择合适的喷嘴流量计,不然的话,液体容易产生汽蚀现象,影响管道的安全运行。
喷嘴流量计的安装十大要求:
1、易于实现传感器单独接地的场所;
2、喷嘴流量计安装尽可能避免受阳光直照;
3、尽量满足前后直管段分别不小于5D和2D;
4、尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体。
5、喷嘴流量计安装尽可能避免测量管内变成负压;
6、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;
7、测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;、
8、喷嘴流量计安装选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
9、测量化学反应管道时,喷嘴流量计要装在反应充分完成段的下游;
10、喷嘴流量计安装应避免附近有大电机、大变压器等,以免引起喷嘴场干扰。
好啦,今天的内容就到这里啦,还有什么想知道的可以随时留言,定期更新,欢迎关注。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于浮子流量计的小知识!
嗨,这里是工控小管家,你知道浮子流量计吗?浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。浮子流量计原理设想发轫于19世纪60年代,20世纪初出现商品。从应用台数所占比例来看,1985年英国抽样调查72家企业17000台流量仪表中浮子流量计占19.2%。我国浮子流量计产量1996年估计在15万-17万台之间,其中95%左右为玻璃管浮子流量计。
