这个二次构造柱泵,对于浇筑施工是有什么帮助呢?在建筑施工的时候,现在其实在使用人工进行浇筑施工的,已经是很少的了,很多工程队都是在使用混凝土建筑机械,在帮助工程队进行浇筑施工的。那么这个二次构造柱泵,对于这个建筑施工,有没有什么帮助的呢,小编在这里,给大家介绍说明一下,大家也是可以了解一下的。
这个二次构造柱泵,主要是用来输送混凝土骨料,到固定的距离高度,可以省下人工一桶一桶的拎着水泥桶,将这些混凝土骨料倒入模具内的步骤。如果使用这个二次构造柱泵,帮助浇筑施工,一方面是这个结构泵的输送速度,小型的,也是可以维持5立方米/小时的速度,要是大型的20立方米/小时也是可以的,主要还是看客户那边的施工现场,需要的这个结构泵速度在什么标准。而且这个结构泵一小时的工作量,其实抵得上5-6位工人同时浇筑施工的速度,对于工程队来说,浇筑同样的工程量,可以节省下很大一笔的人工成本费用。并且对于工程没有任何不好的影响,反而会加快施工进度,让施工效果比人工要更加的好一些的。所以现在在建筑行业内,这个结构泵使用的还是很普及的。
不过在使用这个二次构造柱泵的时候,也还是有些不好的地方,就是这个二次构造柱泵是金属机械,在使用时间长了,或者是经过磨损之后,可能会产生故障情况,耽误时间,所以大家在使用这个结构泵的时候,还是要提前确定好,要是出现故障情况,可以找那些人进行处理的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
为什么梁配筋多了反而不安全?对于 梁的配筋量, 规范中明确规定, 不允许设计成超筋梁和少筋梁, 对最大、最小配筋率均有限值。配筋多了,不能发挥钢筋的受拉性能;配筋少了,不能充分发挥混凝土的抗压性能。它们的破坏是 没有预兆的脆性破 坏, 不仅浪费,而且还存在安全隐患。 梁配筋多了反而不安全?
