土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 大全解!关于临时用电的责任划分及市场价格参考
发布于:2020-09-15 14:18:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
本文从造价角度剖析,总承包与甲方、甲外包,以及与自身班组间,临时用电的界面责任划分,以及电费、电缆、配电箱价格计算问题,后附展示各类电箱的实体照片。
需要强调的是:专业术语方面,只有总配电箱、分配电箱、开关箱。即对应日常通俗讲法的一级箱、二级箱、三级箱。
一般界限划分:变压器由甲方提供;总包负责自己施工内容的总配电箱、分配电箱、开关箱;甲方外包单位负责自己施工内容分配电箱[分箱由总包提供]以下的内容。总包自己的班组负责开关箱以下的内容。 本篇末将附划分界面示意简图及各类电缆电箱的山东地区市场价格。
建设单位
负责范围:提供变压器及下述规定。青岛市有规定:建设单位应将自来水水源、强电电源、道路,提供至距单体(含小区中的单体)或构筑物工程中心 50m 半径范围内,并设水、电计量表。建设单位不能按上述要求提供时,施工单位根据经过批准的施工组织设计,按建筑、安装消耗量定额及其相应规定,另行单独计算费用。
总承包单位
简单概括:负责变压器以下部分。
(一)国标清单规范规定
负责范围:在《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中,明确了临时用电系统及电费消耗的分摊项目。
1、文明施工:用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用。
2、安全施工:施工安全用电的费用,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电(施工现场临时用点工程配电线路以外的电力线路)防护措施。
3、临时设施:临时供电管线。
4、夜间施工:夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除;包括夜间照明设备摊销及照明用电。
5、非夜间施工照明:为保证工程施工正常进行,在如地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护、摊销及照明用电等费用。
(二)山东省相关规定
《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2016年11月)中
1、施工机具使用费:其中的燃料动力费,指施工机械在运转作业中所耗用的燃料及水、电等费用。
2、企业管理费:其中的办公费,是指企业管理办公用的文具、纸张、帐表、印刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电、烧水和集体取暖降温(包括现场临时宿舍取暖降温)等费用。
3、临时设施费:
3.1配电线路:
(1)按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆;
(2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟;
(3)对靠近施工现场的外电线路,设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
3.2配电箱开关箱:
(1)按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;
(2)按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
(3)接地装置保护:施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。
甲方外包单位
总承包单位一般在施工合同中约定的总包管理费,其中包含如下内容:
1、负责给分包人提供施工水、电分表接口,接口前的管线由承包人承担和安装。水电费用由承包人同分包方单独结算,收费标准不得高于承包人向供电供水部门缴纳的单价。
2、提供现有的垂直运输机械、脚手架、临时设施(为每个分包单位提供办公室)、施工用水用电接口(二级箱接至各分包施工区域内)等施工现场现有的设施、设备。
总结:分配电箱以下的临时用电系统,以及相应电费,由甲方外包单位自行负责。
总包单位下属的班组
根据各地总承包单位向下招采形式的不同,亦有不同责任。在笔者单位,总包下属的劳务作业班组,是负责开关箱以下的内容。电线、小型电缆至手持电动工具的自带。对于有些总包单位自行的专业分包,如基坑支护,总包提供至分配电箱,与甲方单独外包的单位相同。只是电费的缴纳方式和单价,与甲方单独外包单独有所区别。
上述这些临时用电系统布置及摊销损耗费用,包含在上述各费用项目中, 均是以费率形式计算得出,无需单独计算来套项。 只有各单位做了超出自己界限范围的工作时,才可进行签证计量计价。
用电的电费问题,工程所用电费,均包含在定额子项的机械费中。 在软件汇总材料表里,可设置单独分析出电费,即用电度数、电费单价,电费金额。
根据上述责任界面划分,总承包单位投入到临时用电系统的金额,折算为建筑面积约3-4元/㎡。
一般情况下的经验:1台变压器最多出5路给总配电箱、1台总配电箱能出4路给分配电箱、1台分配电箱能出7路给开关箱、1台开关箱只能给一台用电设备供应。上到楼层的分配电箱,每4层可共用一台。 由此可以对各方的责任界面进行划分,如下图:
山东地区价格情况
1、部分临时电缆产品价格[含税价]:
YC-3*150 2*95  467.83元/米
YC-3*70 2*50   226.39元/米
YC-3*50 2*25    148.16元/米
YC-3*35 2*16   107.57元/米
2、部分临时电箱产品价格[含税价]:
一级配电箱  Z/3B-1  4160元/个
二级配电箱  Z/5B-2  3350元/个
二级配电箱  F/6-1   1755元/个
二级配电箱  F/6-2   1900元/个
二级配电箱  F/2-1   1800元/个
二级配电箱  K/4-1   510元/个
二级配电箱  K/4-2   560元/个
二级配电箱  K/1-2   260元/个
塔吊开关箱  K/4     720元/个
塔吊开关箱  K/3     360元/个
开关箱K/1-40A       270 K/1-2
限电器5A            55元/台
现场图片
1.变压器
2、配电箱(一级)
3、配电箱(二级)
4、开关箱
*本文系范志刚原创,独家来稿
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
家用漏电开关和空气开关正确配置方法
现在的漏电开关一般都是集漏电保护、过载保护、短路保护等功能于一体的,只不过漏电 断路器 比断路器多了漏电保护功能。怎样安装才正确这个问题原则上是:不论漏电电流值、漏电动作时间值、过载与短路电流脱扣值等都应该选择上一级保护值大于下一级保护值才能避免越级分闸。置于各级过载与短路保护的脱扣电流值怎样选呢? 在 电源 容量允许的情况下、家庭总断路器(漏电断路器)的脱扣电流值应该满足家庭总负载电流略有余量来选择,[总断路器的下一级最好用6平方毫米截面积铜芯导线多并接一个“德力西”DZ47Y—40型电涌保护器]同电涌保护器一级的各线(回)路则根据各线(回)路的负载大小〈按220V电压220W是1A电流计算〉、并留有适当的余量来选择合适安全载流量的导线、再在各线(回)路始端装设相对应各线(回)路导线安全载流量脱扣电流值的断路器(漏电断路器)来保护导线。漏电断路器(断路器)的短路保护功能有时要配合可靠的保护接地线或保护接零线来配合才起作用的,因此:各线(回)路的保护接地线与保护接零线的安全载流量也要匹配该线(回)路断路器(漏电断路器)的脱扣电流值才能保障安全。
