结合先进技术新研发的高压管道连接器具有免动火,施工工艺简单,施工效率高,施工劳动强度低,长期使用安全等特点,可实现:针对不同行业,不同使用环境,不同客户需求提供客户订制服务,有不同型式和材料可供选择。有效降低客户的综合使用成本。
产品特点:如果在新铺设管道工程中使用本产品,可在人力、物力和财力上获得综合经济效果。管道连接器密封材料选用上,根据管道内输送介质的不同,选用不同材质的密封材料。管道连接器不存在传统施工方法(如:电,火焊)受热和动火可能引起的火灾、等隐患和危险,因此可放心地在这种现场上使用。安装一个连接器通常只需要5分钟左右,管道修补器可在线操作,也只需l0-分钟。特别是在比较狭小的空间作业时,其优势更为明显。就操作上一般只需l-2人即可。 本产品不仅对管道间存在一定的错位、轴线存在偏角时可正常使用,而且存在外来冲击,震动,挤压和热胀冷缩等现象的场所出可有效使明,并能起到较好的消音和膨胀节作用。 本产品具有较好的重复使用性,因此在临时管道施工更受欢迎。
管道快速修补器是柔性连接它具有稳定性和可靠性.
1.比法兰重量轻25%.体积减少20%.噪音降低40%-60%
2.管道连接施工更加方便.可靠.安全,可实现不同壁厚的管材连接.产品表面材料可防止外部滴蚀,
内置橡胶胶圈适应不同内部流体介质的要求.
3.管道修补带压封堵,快速可靠,免动火.
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
返回版块8.14 万条内容 · 120 人订阅
别墅地下室污水提升器PCT180PCT180系列是派茨特内置PE污水提升装置相对大型的单泵容积式压力排水型号。它主要应用于别墅地下室卫生间 浴缸 洗 衣机排水。它既可以安装在基坑内也可安装在下一层地面。PCT180系列污水提升装置主机采用耐腐性性PE材质,设计结构紧凑,含有4个侧面De110和2个De110上进水口,以及。出水口径De63。通气口径为De50。 设备参数:单泵系统,水泵带切割功能,箱体标称容积180L,液晶显示控制器。
