漏电保护开关越来越多的被大家所使用,可以说现在每个家庭中的配电箱内都会安装漏电保护开关。那么漏电保护开关到底应该如何选择和安装的?漏电保护开关又到底能起到哪些作用呢?例如现在有朋友问这样一个问题:带漏电保护功能的空气开关是不是就意味着人和电器都可以得到保护?
第一,我们要知道带漏电保护功能的空气开关,其实就是我们所常说的漏保,也叫做剩余电流保护器,也叫做漏电保护开关。 只是叫法的不同而已。漏电保护开关常用的位置就是我们家里的一些插座回路,或者是其它一些场所可能出现漏电而人体能接触到的回路,都是采用的漏保。
第二,我们来看漏电保护开关能够具有哪些功能。 漏电保护开关本身所具有的功能就是接通和断开电路。漏电保护开关还具有三个保护功能,这三个保护功能分别是漏电保护功能,短路保护功能和过载保护功能。所以说,只要是电路中出现漏电、短路或者是过载都会得到漏电保护开关的保护。
第一我们来看漏电保护开关的漏电保护功能。 漏电保护功能是指电路中发生漏电的时候,漏电保护开关就会检测到漏电电流,然后漏电电流达到额定的脱扣电流以后就会出现跳闸,从而对电路进行保护。以防止人体触摸到漏电电流而造成触电事故。所以从这里看漏电保护能从本质上来说保护的是防止人的触电。
第二我们来看漏电保护开关的短路保护功能。 所谓的短路,就是电路中没有经过负载,而是直接形成了回路,这是就出现了短路。短路的瞬间电流会非常的大,有可能引起火灾等情况。而漏电保护开关的短路保护功能就是当电路中出现短路电流以后来对电路断开进行保护。所以从这点上来说,漏电保护开关是保护的电路以及出现短路的设备。
第三,我们来看漏电保护开关的过载保护功能。 过载,是指电路中的工作电流大于漏电保护开关的额定电流以后,就会出现过载,从而跳闸进行保护。过载保护,个人认为主要的是对我们的电路进行保护。防止我们的电路中出现载以后导致导线老化,甚至出现起火的现象。
第一点我们从漏电保护开关的功能上就可以发现,漏电保护开关的三个功能是分别对应着我们的电路,电器以及我们的人体进行保护。 所以从这点上来说,漏电保护开关确实是对我们的电器和人员做到了保护作用。
第二点我们还必须知道漏电保护开关并不是适用于所有的场合。 常见漏电保护开关安装的位置都是一些我们人体可以接触到的容易发生漏电事故部位,所以并不是每个场所都需要安装漏电保护开关的。
第一点就是总开关的选择。 对于家庭的总开关,个人建议大家选择2P的空气开关。2P的空气开关同时可以断开火线和零线,对整个电路起到分配以及相应保护的作用。
第二点就是家中各个回路开关的选择。 个人建议大家对于普通照明回路选择2P或者是1P N的空气开关。而对于其余所有的插座回路,个人建议大家就是选择2P或1P N的漏电保护开关,这样才可以合理的对每个回路进行分配和保护。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
远程预付费电表抄表系统近两年,顶正远程预付费电表系统在公寓,小区,出租房等用电市场中悄然兴起,受到了众多企业和房地产、物业机构的青睐。远程预付费电表管理系统是“安徽顶正电气有限公司”研发并推向市场的一款产品,远程预付费电表让用户可通过手机、电脑等远程缴电费,代替了传统的插卡式电表,顶正远程预付费电表安全性更高,使用更加便捷,还帮助客户省去了IC卡以及人工充值的成本。顶正公司终身维护系统,用户使用无后顾之忧。 来自合肥学院的张先生联系到拓强的业务小米,经过了解以后,发现顶正的远程预付费电表正是他需要的。采购一批使用之后,张先生对这款电表和远程预付费系统赞不绝口,“我家里也有几个出租房,之前用的普通的电表没有预付费功能,每次都要自己去抄表,计算要收多少电费,再自己去问租客去收电费,很麻烦,很多时候都碰不到租户的人。用了拓强的这款远程预付费电表,现在都是租客自己用手机APP充值,都不用我自己追着,因为如果租客充值的电量用完之后,电表会自动跳闸断电,不充值就用不电了,特别省心。
只看楼主 我来说两句 抢板凳由于一些规范表述不清,使得漏电保护定义模糊。
漏电保护是直接接触的附加保护。所谓的漏电保护必须有切断电源功能,没有切断电源功能谈不上漏电保护。那种只检测不动作的不是漏电保护。所以,漏电保护开关必须具有分断短路电流,过负荷电流能力。因为漏电流不一定几毫安,几十毫安。漏电流有可能就是短路电流,或者满负荷时发生漏电,此时如果达不到切断短路电流要求,漏电保护开关就会爆炸。把漏电保护开关和短路保护,过负荷保护分拆开来是不科学的。所以,一般漏电保护开关都带有短路电流和过负荷电流检测。
配电系统是一个整体,很难做到碰不到地方不要安装漏电保护。说照明回路碰不到,刚好搞卫生擦一下照明灯具就发生电击,换一个灯泡就电击,以前拉一下开关电击事故也时有发生。但是,漏电保护大大降低供电可靠性,供电可靠性要求高的场合不适宜安装漏电保护开关。
因为漏电保护开关出线相对独立,漏电保护开关越多,接线越复杂。因此一户内最好有一只总开关带漏电保护已经足够。户内接线简单,保护覆盖面广,开关箱小,投入资金少,占用墙壁小,何乐而不为呢?
