接触器在正常使用工作中,线圈必须有不同等级电压的。
故障一:主触点过流造成黏连接,接触器在没有通电的情况下,也就是线圈没有电压是0V也能正常工作。
故障二:接触器线圈铁心或机构卡住,使主触点一直处在接通状态,即使没有驱动接触器,也就是接触器线圈电压为零,设备一直通电工作状态?
还有一种你没有见过但是出现在实际工况生产中,由于现场设备与控制柜距离相对较远,电缆沟或桥架里的动力电源线产生强烈电磁场我们称之为感应电,干扰控制电缆使没有通电的接触器线圈得电,当主控室给出停止命令时设备不能停止运行。但是检修当中发现接触器线圈存在100V左右感应电!
故障排除方法:对应线圈并接上无极性电容10微法左右可消除感应电排除故障!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是继电器?什么是接触器?它们之间的区别在哪里?接触过电子、电工的朋友,应该知道,继电器跟接触器都很像,因为他们的结构,真的很相似。都有常开、常闭触点,都有线圈,线圈通电后,衔铁吸合,常开变成常闭,常闭变成常开。 继电器 继电器的定义: 继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享资料,还有一种情况电压为零时也能工作。现在有种接触器的铁芯通直流吸合后断开直流,它能自保持吸合状态,通一下交流电它就释放了。
