阀门定位器在使用之后,有时需要对其启动基准测试。启动成功之后,回升长一个基准曲线图,可以完成下一步的诊断功能,还可以保证诊断功能的完整性。那下边小编就为大家介绍下阀门定位器的启动基准测试。
阀门定位器中启动基准测试。EXPERT 被成功激活,阀门定位器完成初始化以后,基准曲线图自动生成。EXPERT 被成功激活以后,必须先绘制基准曲线图才能完成下一步的诊断功能,同时确保诊断功能的完整性。如果出厂后激活EXPERT ,基准曲线图在定位器在重新初始化之后会生成。
阀门定位器在使用时,若先输入控制阀和气动执行器的规格参数,便可以得到正确的阀门诊断分析数据。也就是在Identification识别文件夹的(>Positioner阀门定位器>Valve控制阀)和(>Positioner阀门定位器>Actuator气动执行器)中输入所需的数据。将数据下载到阀门定位器内。还需要在Actuator文件夹中输入Booster气动继动器参数和Model类型,在Valve控制阀文件夹中输入Stuffingbox填料函的参数。
如果控制阀的配置和缺省值相同,则以下这些参数不需要改变。如果不相同,这些参数的出厂缺省值如下:
Booster气动继动器>NotPresent未安装
Stuffingbox填料函>Self-adjustable自调整
Model类型>Single-acting单作用
以上为大家介绍了阀门定位器启动基准测试的目的以及如何得到正确的诊断分析数据,希望对大家有所帮助。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气阀门定位器如何达到阀门严密关闭?电气阀门定位器双作用气动执行器采用活塞设计,压力越高,阀门的稳定性与控制灵敏度就越好。供应压力不需要进行限制,可以应用全负荷供应压力,使其达到较高的闭合压力。其单作用气动执行器通常都采用薄膜式设计,可以承受全部闭合压力,也可以减少阀座负荷。 电气阀门定位器在阀门关闭时产生的一个主要问题是如何达到使阀门严密关闭的阀座全负荷。通常的方法是对阀门进行标定,不是确认闭合部件是否完全靠在阀座上,而是使闭合部件恰好定位在阀座上。为了避免密封表面受到腐蚀,保持设计泄漏量,必须设计适当的密封负荷。
