土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 很重要!蒸发器与热力膨胀阀回路稳定性
很重要!蒸发器与热力膨胀阀回路稳定性
发布于:2020-09-15 13:45:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
        热力膨胀阀作为节流机构在制冷系统中有广泛应用。然而,热力膨胀阀在使用过程中经常要面对不同的动力学问题。最典型的如:热力膨胀阀系统工作不稳定,具体表现为:膨胀阀频繁开启,制冷系统供液量出现周期性波动,系统各处的温度压力产生振荡。
热力膨胀阀温包充注作为热力膨胀阀最重要的设计参数之一对制冷系统性能有重要影响。当前针对不同制冷系统开发的热力膨胀阀温包充注方式越来越多,而不同温包充注的热力膨胀阀系统稳定性相差较大,温包充注对系统稳定性影响的相关研究也越来越凸现出其重要性。
本文针对蒸发器 - 蒸发器循环建立系统热动力学非线性模型,采用 Nyquist 稳定性判据研究系统的稳定性,获得系统的不稳定工作区域,分析了热力膨胀阀温包的不同充注方式、充注参数对系统稳定性的影响。
1、蒸发器-热力膨胀阀回路热动力学模型
1.1   蒸发器模型
目前换热器模型采用的建模方法主要有集总参数法、分布参数法和移动边界法。移动边界法是目前在研究制冷系统控制中采用的最普遍的方法。它将热交换器按照制冷剂所处的状态分为两相区和蒸汽区,并对每一个区域采用集总参数模型(如图1所示)。
制冷剂在制冷系统换热器中呈两相流动,应用质量守恒方程、能量守恒方程可得到一组复杂的非线性偏微分方程表示式,在管长方向(界面移动)对微分方程组进行积分后,可得到用状态变量表示的状态方程。
蒸发器换热系数随着管内制冷剂的流速状态的变化而变化并对制冷系统产生影响蒸发器制冷剂侧和空气侧的换热系数分别采用文献 [6-9] 提出的公式进行计算。
文献 [6-9]
1.2  热力膨胀阀模型
图2为热力膨胀阀示意图,膨胀阀开度由温包压力Fbulb、蒸发压力Fe、弹簧力Fspring共同决定。温包压力Fbulb由蒸发器出口温度决定,Fe由蒸发压力决定,Fspring由弹簧弹性系数决定。
当热力膨胀阀开度变化时,阀芯运动方程可表示为:
当热力膨胀阀工作时,温包内工质进行强迫对流换热,其热交换过程可以表示为:
式(8)~式(17)为蒸发器-热力膨胀阀系统的非线性数学模型,用Nyquist稳定性判据即可判断系统在不同的条件下工作状态是否稳定。
2 、结果分析
图 3 给出了平行充注的热力膨胀阀在不同工作条件下的工作状态。由图可知,当蒸发温度大于 277 K 后,系统存在不稳定工作区域。系统必须存在一定的过热度,否则将工作不稳定。随着蒸发温度的升高,所需的过热度逐渐增加。
当热力膨胀阀温包内采取交叉充注时,系统稳定性如图 4 。由图可知,采用交叉充注的热力膨胀阀存在“交叉点”,交叉点压力大约为 0.347 MPa 。当蒸发压力低于“交叉点”压力时,温包内工质压力高于相同温度下的蒸发压力,即使不存在过热度膨胀阀也存在微小开启度;当蒸发压力高于“交叉点”压力时温包内工质压力低于相同温度下的蒸发压力,蒸发器出口必须存在一定过热度膨胀阀才能开启。蒸发压力越高,所需的开启过热度也越高。
交叉充注的热力膨胀阀也存在不稳定工作区。当蒸发压力低于“交叉点”压力时,热力膨胀阀不需要过热度即可开启,有一定质量的制冷剂通过膨胀阀,有利于系统的稳定工作。不稳定工作区主要存在于蒸发压力大于交叉点压力的情况下。交叉充注的热力膨胀阀系统不稳定工作区域远比平行充注的热力膨胀阀系统要小。
改变温包内充注工质,使得“交叉点”压力升高到 0.377 MPa ,系统工作状态如图 5 所示。对比图 4 可知当“交叉点”压力升高,系统不稳定工作区域减小。对于交叉充注的热力膨胀阀制冷系统“交叉点”压力越高,对系统稳定工作越有利。但是,提高“交叉点”压力将增大蒸发器出口两相的可能性,容易造成压缩机液击。
改变温包内充注工质,使得温包内工质的压力 - 温度曲线斜率降低,系统工作状态如图 6 所示。对比图 4 可知:当压力 - 温度曲线斜率降低,系统所需的膨胀阀开启过热度增加,而系统不存在不稳定工作区域。对于交叉充注的热力膨胀阀制冷系统,压力 - 温度曲线斜率越低,对系统稳定工作越有利。
3 、结论
本文对蒸发器 - 热力膨胀阀回路的稳定性进行了研究,分析了热力膨胀阀温包充注特性对系统稳定性的影响,得到如下结论:
1)     相同工作条件下,交叉充注的热力膨阀系统不稳定工作区域远小于平行充注的系统;
2)     采用交叉充注的热力膨胀阀“交叉点”压力对系统稳定性有较大影响,交叉点压力越高,系统的不稳定工作区域越小,系统稳定性越好;
3)     采用交叉充注的热力膨胀阀,温包内充注工质的压力 - 温度曲线斜率越低,系统不稳定工作区域越小,系统稳定性越好。
版权声明:本文作者 叶奇昉、刘杰、陈江平,版权归属原作者, 由制冷空调换热器技术联盟编辑整理,转载请注明来源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
房子装了木地板 还可以改装地暖吗?
房子在装修的时候未来美观就铺了木地板,刚开始没打算装暖气,家里没有小孩凑合凑合冬季很快就过去了,现在就不同了,有了孩子之后,考虑到孩子这方面准备把暖气装上,房子里铺设的是木地板,因为冬天太冷了,我们想要安装地暖。暖通公司说要把地面翻新,铺设管线,因为安装费用太高,时间也长,我和老公陷入了纠结。直到后来老公看到了一种新型地暖,踢脚线地暖,又叫踢脚暖,看着挺不错的,可以很简单的就把采暖的问题解决了。不过也是有些担心 ,因为没有亲身体验过,所以不知道踢脚暖好不好?知道安装完成后,所有顾虑一扫而空,真的太好了!
