土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 黄岛超细水泥灌浆料 灌浆料厂家
黄岛超细水泥灌浆料 灌浆料厂家
发布于:2020-09-15 13:44:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
黄岛超细水泥灌浆料 灌浆料厂家
一、用途
用于浇注间隙≥5mm且≤30mm的各类灌浆工程
二、技术特点
无锈蚀作用、抗油渗。
微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
早强高强:设备安装完毕后1-3天即可运行生产。
自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础。
耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
三、试验指标
性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢筋粘结力(Mpa)
其他
初始
30min
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
大流动度
≥380
≥340
≥30
≥50
≥78
≥0.1
0.05
≥8
无泌水,对钢筋
无锈蚀
 四、包装储存
本品为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月。
 早强大流动度灌浆料具有流动度好,高强早强,耐久性好等特性,产品含细骨料,粒径≤0.3mm,可修补小缝隙。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛灌浆料 高强灌浆料强度
青岛灌浆料 高强灌浆料强度  灌浆材料,采用了多种有机、无机添加剂,具有超早强、高强、无收缩、高耐磨的等特的。该产品具有很好的施工的能,能够自流找平,可操作时间长,且完工后表面光滑平整,克服了传统砂浆所产生的不平整、开裂、剥落起粉等缺点。 应用范围
