BIM的优势是在施工之前将建筑在电脑里进行一次虚拟模拟,在施工之前提前发现问题并解决问题,所以BIM技术越早的运用,越能体现其价值。但是如果项目已经施工,就会错过BIM的最佳时机。BIM在投标阶段也是有很大的亮点的,尤其是在商务投标期间可以快速准确的算量,便于对内测算和不平衡报价“预留”利润,提前知道利润,有利于内部决策,可以提前展示BIM在施工阶段的价值,碰撞检查、虚拟施工、进度管理、材料管理、运维管理等。
施工专项的模拟,是施工之前通过BIM进行模拟施工方案,施工人员可以通过BIM的可视化可以提前判断施工方案的合理性,便于施工前地下支撑维度维护施工前地下支撑维护模型(如隔构柱、中隔墙、支撑梁等)和地上主体结构模型,进行碰撞检查,便于校验支撑维护方案的合理性(如隔构柱偏离支撑),同时检验出支撑结构与主体结构间存在的碰撞点(隔构柱与主体梁间距过小造成无法施工等问题),避免在主体结构施工时支撑围护影响主体结构施工。在项目前期可以通过BIM提前算出项目成本和相应的资金,可以快速了解项目成本的进展和资金情况。
一个叫BIM的进入中国建筑行业,一时间所有的施工单位都面临接触BIM的运用挑战,BIM是源自于“Building Information Modeling”的缩写,中文译为“建筑信息模型”。该技术通过数字化手段,在计算机中建立出一个虚拟建筑,该虚拟建筑会提供一个单一、完整、包含逻辑关系的建筑信息库。需要注意的是,在这其中“信息”的内涵不仅仅是几何形状描述的视觉信息,还囊括了非几何信息,比如材料的耐火等级和传热系数、构件的造价和采购信息等等。其本质是一个按照建筑物的物理形态构建的数据库,其中记录了各阶段的所有数据信息。建筑信息模型(BIM)应用的精髓在于能够将数据贯穿项目的整个寿命周期,对项目的建造及后期的运营管理起到重要的作用。
BIM的技术应用在一定程度上改变了造价员的工作流程和工作思维流程,传统的造价工作模式是:识图→算量(目前是软件提量+手工算量)→套项→调整材料价、调整取费,完成造价。BIM技术实现了在各阶段的数据无缝隙对接,实现全过程、全要素的可靠、准确的工程造价管理。改变了之前各阶段的不连续,各个环节之间协同共享存在障碍,导致工程信息不透明,致使工程项目”水深“现象。
BIM的普及使得造价员关注的重点在组价和合同问题上,当工程量不需要计算的时候,造价师会更有精力去做成本控制等一些控制造价的核心内容。所以BIM只能技术给造价师提供更宽、更高的职业空间。
BIM是所有设施的信息数字表达,作为虚拟模型来代替实物。BIM模型不单只是一个简单的模型,但到了实际操作层面,由于项目所处的阶段不同、专业分工不同、实现目标不同等多种原因,项目的不同参与方还必须拥有各自的模型。
BIM在建筑设计方面使用也相对广泛,不管是设计方案的论证还是设计的创作阶段,都起到非常总要的作用,同时对建筑性能分析、结构分析,以及在绿色建筑评估、规范验证、工程量统计等许多方面都起到作用。
BIM技术在施工阶段可以有如下多个方面的应用:3D协调/管线综合、支持深化设计、场地使用规划、施工系统设计、施工进度模拟、施工组织模拟、数字化建造、施工质量与进度监控、物料跟踪等。
在运营维护阶段BIM可以应用到的:竣工模型交付;维护计划;建筑系统分析;资产管理;空间管理与分析;防灾计划与灾害应急模拟。
免费2人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
三维激光扫描技术在BIM模型建立与修正中的应用概述 项目采用三维激光扫描的技术手段对建筑空间进行三维点云数据采集,获取建筑点云模型,利用点云模型对相关尺寸进行量测。同时,结合建筑BIM模型,促进BIM技术在施工阶段的应用。 三维扫描技术介绍 三维激光扫描技术是一项高新技术,把传统的单点式采集数据转变为了自动连续获取数据,是目前国际上继全站仪、GPS技术之后又一项革命性的测量技术,三维激光扫描技术又称为“高清晰测量”,或“实景复制技术”。它是利用光学测距的原理,通过记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标、反射率和纹理等信息,由于三维激光扫描系统可以密集地大量获取目标对象的数据点,因此相对于传统的单点测量,三维激光扫描仪获取的数据由大量离散的点组成,三维激光扫描仪采集的数据称之为“点云”,即大量、高密度的被扫描主体的各种反射信息,其属性信息主要由扫描点的点位坐标,反射强度和灰度信息三部分组成。该项技术被广泛应用到建筑、工业制造、文物保护、教学、医学、军事以及娱乐影视等各大领域。
只看楼主 我来说两句 抢板凳BIM给造价师、设计师、施工人员带来的是逐渐消灭……一个工地,几个人就全办了,以后就不需要这么多人了
