土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 边坡监测目的以及边坡监测系统设备
边坡监测目的以及边坡监测系统设备
发布于:2020-09-15 10:31:15 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
边坡监测目的以及边坡监测系统设备
来源:网络(天玑科技整理www.bdsrtk.com)边坡位移监测是保证基坑边坡在施工和使用期内安全的重要手段和措施,设计过程中明确了边坡变形的允许范围,才能选择合理的计算模型和支护体系,并采取有效措施控制边坡位移,保证其安全和正常使用。由于边坡开挖及支护过程中,边坡垂直或陡坡开挖造成边坡体的侧向卸荷,不可避免地会引起边坡产生水平及竖向位移,当位移量过大时,会造成坡顶影响范围内的建筑物开裂、管线拉裂等现象,将影响坡顶建筑物、管线的安全及正常使用。
边坡监测的目的
1.为边坡设计提供必要的岩土工程和水文地质等技术资料;
2.获得更充分的地质资料和边坡实时动态,从而判断可疑边坡的不稳定区域;
3.确定不稳定边坡的滑落模式、方向和速度,掌握边坡发展变化规律,为采取必要的防护措施提供重要的依据;
4.通过对边坡加固工程的监测,评价治理措施的质量和效果;
5.为边坡的稳定性分析提供重要依据;
边坡监测的内容
1.地表大地变形监测、地表裂缝位错监测、地面倾斜监测、裂缝多点位移监测、边坡深部位移监测、地下水监测、孔隙水压力监测、边坡地应力监测等。边坡监测的项目;
2.变形监测 地表大地变形、地表裂缝位错、边坡深部位移、支护结构变形 边坡表面、裂缝、滑带、支护结构顶部 经纬仪、全站仪、GPS、伸缩仪、位错仪、钻孔倾斜仪、多点位移计、应变仪等;
3.应力监测 边坡地应力、锚杆(索)应力、支护结构应力 边坡内部、外锚头、锚杆主筋、结构应力最大处 压力传感器、锚索测力计、压力盒、钢筋计等;
4.地下水监测 孔隙水压力、扬压力、动水压力、地下水水质、地下水、渗水与降雨关系以及降雨、洪水与时间关系 出水点、钻孔、滑体与滑面 孔隙水压力仪、抽水试验、水化学分析等;
本系统采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
GNSS表面位移监测的误差水平为±2mm 1ppm,高程方向为±4mm 1ppm。表面三维位移量是通过GNSS自动化监测,主要建立在滑坡表面变形明显的部位,通过监测滑坡表层的三维位移量,分析、判断滑坡的变形特征、变幅、滑动方向、滑动速率、稳定性及其发展趋势,并且对于简易监测而言该方法精度高,能反映出简易监测反映不了的变形迹象。
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
BIM在建筑表皮设计中的应用
(BIM)在建筑表皮        设计中的应用 “
