靖江市起重设备厂
起重机属于大型机械设备,使用作业的时候任务繁重,很容易造成机械传动系统磨损,所以这就需要操作员在使用前对其检查,使用后对其维护以及保养。磨刀不误砍柴工,对起重机的保养和维护是很有必要的。这样做的目的是为了提高起重机的使用寿命,确保操作员的自身。所以,对起重机的维护,不仅可以提高使用的工作效率,还可以杜绝事故的发生。
那么做好起重机的维护和保养,能有什么好处呢?
1、能够让起重机经常具备良好的技术性能,令起重机各个机构工作正常可靠,提高其完好率、利用率等管理指标,让起重机长期处于良好的工作状态。
2、能够保证起重机具有良好的使用性能,加强结构部件的保护,保持连接牢靠、电液元器件动作与功能正常,避免因机电因素产生异常震动,满足起重机正常使用要求。
3、保证起重机的使用。 无论是使用前,使用过程中,还是使用后,都遵守其使用规范,这样才能更好的保证性。如果因为没有按照操作规范使用设备,从而造成事故,那么是得不偿失的。无论是客户还是商家都不愿意看到这类事件的发生。
更加有效地延长起重机使用寿命。有的起重机使用厂家,对这方面不够重视,没有专人做检查和维护。只有到起重机发生故障了才找起重机厂家的技术人员过来维修,这样做不但影响工作效率,还是得起重机寿命大大缩短。通过对起重机的维护保养,有效地延长起重机或机构的修理间隔时间,包括大修的周期,从而延长起重机使用寿命。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
为什么做造价的事儿多又杂?1 做造价要不要先在工地待上一两年? 做造价我不推荐大家先去工地,原因是:工地上的施工工艺、方法,是经过项目经理、施工人员、建筑工人的统筹、优化、智力加工后的施工工艺,与建设主管部门发布的标准定额之间有差别,它更多的是企业定额的性质,是要高于或优于标准定额的,但是,我们造价使用的必须是标准定额,因此,我建议大家先闭门造车,然后去工地看看!
