苯胺呈碱性,与酸易生成盐。是重要的化工原料,主要用于医药和橡胶硫化促进剂,也是制造树脂和涂料的原料。苯胺对血液和神经的毒性非常强烈,可经皮肤吸收或经呼吸道引起中对环境也有危害,对水体可造成污染。
苏州博杰树脂科技有限公司提供的废水除苯胺 用树脂吸附率高,吸附容量大,选择性强,再生简便,处理成本低,机械强度高,使用寿命长,适合工业化大规模生产。
相关产品:
脱碱,纯水制备树脂
电镀废水铜吸附 用树脂
废水中COD去除树脂
去除苯酚有机物大孔吸附树脂
水杨酸吸附回收树脂
抛光树脂,超纯水制作
糖液除盐树脂
有机溶液脱碱树脂
深度除铜螯合树脂
盐水除钙镁 用树脂
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油污水处理工作的工艺流程通常情况下在我们处理含有污水的过程中,其工艺流程为先对含油污水进行第一次的油水分离,之后再通过混凝或是上浮的方法进一步将油水分离开来,此时我们应定量的投加PAM和PAC,保证絮化反应和混凝反应的充分发生,这种工艺流程能够避免油品堵塞处理装置的情况出现,同时每一个装置的除油性能也能够发挥完全。 在含油污水进入到高效组合气浮时,大量的SS和油就已经被除去了,这时我们应先对水质进行测量,如果水质还是不符合标准的,那么我们应采用活性炭过滤罐或是石英砂过滤罐对其进行过滤,确保其符合质量标准后方可排放。
只看楼主 我来说两句 抢板凳数值对苯胺的吸附率和再生周期如何,树脂寿命如何?再生液如何处理,这些都没有说清楚
