土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浩辰CAD看图王入门技巧:如何删除CAD图纸中不需要的内容呢?
发布于:2020-09-14 16:53:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD快速看图软件浩辰CAD看图王手机版查看图纸的过程中,当我们在进行图纸编辑的时候不小心出错了,或者是CAD图纸中有些内容不需要了,该如何删除这些内容呢?接下来就以CAD快速看图软件浩辰CAD看图王为例给大家详细介绍一下删除CAD图纸中不需要内容的方法步骤吧!
首先在手机中打开浩辰CAD看图王,然后在高级制图模式下打开图纸;如下图所示:
选中图纸中不需要的内容(可以点选或者单指长按屏幕进行框选);如下图所示:
在弹出的功能菜单中点击【删除】按钮,即可将选中的对象删除。如下图所示:
最后要注意的是,【删除功能】只有高级制图模式下才有哦,所以打开图纸的时候一定要选择高级制图模式。还有一点值得注意的是,框选功能有一个上限。所以在当我们框选很大一部分内容,但是在点击删除后,发现选中的对象没有全部删除,这不是操作失误,也不是不是软件出现错误或者故障,而是因为框选对象有上限。遇到这种情况时,可以再次框选需要删除的内容点击删除即可。
以上就是CAD快速看图软件浩辰CAD看图王手机版中删除功能的使用步骤。是不是很简单呢?感兴趣的小伙伴抓紧试试吧!
还不明白的小伙伴可以在后台给我留言哦~关注我get更多CAD看图软件使用技巧!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门攻略:如何绘制矩形?
很多小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候会需要对CAD图纸进行简单的修改,比如修改标注,绘制矩形、圆形等。但是由于有些CAD制图初学入门者对CAD看图软件的使用并不熟练,不知道如何使用CAD看图软件来绘制矩形,那么接下来就给大家介绍一下浩辰CAD看图王中三种绘制矩形的CAD制图初学入门技巧。 举例:一个长1000,宽500的矩形,该如何绘制呢? 方法一:指定坐标绘制矩形 1
