土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢胶的技术要求,其实也就是这几点!
粘钢胶的技术要求,其实也就是这几点!
发布于:2020-09-14 16:49:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
改革开放以来,很多的建筑物拔地而起,那时候接二连三建起来的建筑,到现在来说,已经有了几十年的年龄,安全性、适用性和耐久性不一定符合当下的要求,急需需要加固或者重建。
重建相对于加固来说,所用到的人力和物力自然是更多,如果建筑还有加固的可能性,大都会选择加固。加固我们常用到的一种加固技术就是粘钢加固。粘钢加固常用的加固材料就是钢板和粘钢胶。
什么是粘钢加固法
粘钢加固法,用在混凝土加固居多,一般是为了提高强度,加层抗震或者楼面荷载集中力。此种加固方法,就用粘钢胶将钢板粘贴于混凝土之上,从而提高承载力。用到的主要原材料就是钢板和粘钢胶。
钢板,是一种应用非常广泛于土木工程建设的建筑材料,也是不能缺少的材料,在加固前按照设计要求选择即可。粘钢胶可就不一样了,市场上粘钢胶的价格、品牌和质量多种多样,如何挑选粘钢胶是一项技术活儿!
粘钢加固的施工其实不难,但是要细心,在进行施工时,首先要对粘贴部位的混凝土表面进行处理。粘合面上的蜂窝、孔洞、凹陷应用结构修补胶进行修补。然后对混凝土粘合面进行糙化,这样能提高粘结的强度,不同的粗糙度对粘结有不同的影响。钢板粘合面上胶前,应进行除锈、糙化和展平。对其他部位也要进行杂质、粉尘的清洁。涂胶和钢板粘合是最重要的程序,在操作过程,注意不要产生气泡。粘钢加固法施工简便、快速,增加原结构的重量较小,基本不影响结构外形。
粘钢胶的技术要求
小麦总共从我们的规范当中,给大家总结出几点粘钢胶的技术要求
1、承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。
2、承重结构用的胶粘剂,必须进行粘结抗剪强度检验。检验时,其粘结抗剪强度标准值,应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。
3、承重结构用的胶粘剂,宜按其基本性能分为A级胶和B级胶;对重要结构、悬挑构件、承受动力作用的结构、构件,应采用A级胶;对一般结构可采用A级胶或B级胶。
好啦!以上就是小麦的分享啦,如果朋友们还有什么疑问,可以留言给小麦哦~
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
国际中对水下植筋胶的标准要求
水下植筋胶属于结构胶粘剂一类,《工程结构加固材料安全性鉴zhi定技术规范》 GB 50728-2011中对水下固化结构的安全性鉴定有专门的规定。 规范中要求水下植筋胶试件在5℃环境中进行配胶、拌胶并粘合具有湿面(无浮水)的试件。并且试件应在静水中固化、养护至规定时间。而常规植筋胶试件在室温中进行配胶、拌胶并粘合干燥的试件,并且试件在(23±2)℃、(50±5)%下养护至规定时间。
