土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 气体涡街流量计生产厂家
气体涡街流量计生产厂家
发布于:2020-09-14 16:46:14 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  气体涡街流量计是目前国际上主要流量仪表产品之一,广泛地用于石油、化工、 冶金、发电等工业部门和市政建设,环保工程。实施对气体(如:空气、氧气、氮气、天然气、煤气等气体) 和蒸气(饱和蒸气、过热蒸气)的流量计量及检测和控制。气体涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。涡街流量计采用压电应力式传感器、可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用。
涡街流量计的特点介绍
1、无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
2、传感器输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量成线性,零点无漂移,性能十分稳定,结构形式多样,有管道式、插入式流量传感器形式
3、精确度较高,通常液体的测量精度为±1.0%;气体的测量精度为±1.5%
4、安装方式灵活,涡街流量计仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。
  对于气体涡街流量计的生产厂家可以说数不胜数了,不管是国内厂家还是国外厂家都有其选购价值。尤其近几年来国内科技技术迅速迅猛发展,国内仪表行业也有所成就,对于流量计的研发技术也得到各界行业肯定。目前国内涡街流量计的生产厂家像上海有恒、重庆川仪、上海肯特、开封仪表等等口碑都不错,国外厂家也有很多知名品牌像ABB、西门子、日本横河、艾默生(美国)等等都可以作为备选商家,不管是否知名首先需解决是否能够满足使用工况的流量计,如果对于精度要求较高可以考虑选择价位偏高的进口品牌,其次可以选择国内流量计厂家,性价比高性能也比较稳定,毕竟国内仪器仪表行业也已非常成熟了。
上海有恒测控涡街流量计参数指标:
测量介质:液体、一般气体、蒸汽
公称通径:DN15~DN300(满管式)、DN150~DN2000(插入式)、DN2000以上口径协议供货
介质温度:-40~100℃(常温)、-40~250℃(中温)、-40~320℃(高温)、-40~350℃(超高温)
公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(>4.0协议供货)
精度:±1%R,±1.5%R(满管式); ±1.5%R,±2.5%R(插入式)
供电电源:+12VDC(三线制脉冲输出)、+24VDC(三线制脉冲输出型及二线制电流输出型)、3.6V锂电池、双供电
本体材质:304(其它材料协议供货)
防护等级:IP65(其它防护等级协议供货)
环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
进口涡街流量计
  目前国内有很多涡街流量计品牌供大家选择,其实进口的涡街流量计也在被关注着。只是国内需求行业还是以用国产的涡街流量计居多,关键在于国产的涡街流量计价格便宜,性能也能得到保证,并且很多用流量计的工况对它的精度等级要求并不是非常高。当然啦对流量计精度要求严谨的是可以选用进口涡街流量计,进口的涡街流量计更多还是被有资金的大佬企业所青睐,当然一分价钱一分货这也代表了产品质量的高低。不过在这里要对国内的涡街流量计说句公道话,随着国内科技的迅速发展,我们国内很多流量计商家早已开始重视对产品的创新研发,所生产的各类型流量计在某些功能方面甚至已远远超过进口涡街流量计,这一点是可以肯定的。
