阀门定位器在生活中使用非常广泛,也非常受大众的欢迎。这个定位器内部构造清晰简单,主要由SPAN跨度调节,放大器,反馈凸轮,恒节流孔等,喷嘴,零位调节,挡板等组成,与其他的定位器内部构造原理基本相似。
阀门定位器具有4-20mA反馈控制调节元件和电位器。其中4-20mA反馈控制调节元件是由INPUT接控制线4-20mA信号,接线端子,SUPPLY接24VDC直流电源,4个接口组成,每个部件上面都需要接一条线。电位器也叫旋钮电阻,可以通过它检测定位器的实际角位移状况。仪表中每一个部件都有自己的作用,这些部件之间相辅相成,明确分工,这样可以发挥定位器的性能优势。
阀门定位器的动作原理:
当输入电流(DC4~20mA)增大时,通过基板的输入处理回路,演算处理回路,输出处理回路,输入到转矩电机0线圈的电流发生变化,以板簧0为支点的电枢0摆动。随着此动作,喷嘴和挡板的间隙打开,喷嘴内背压下降。由此,先导阀内的排气阀芯向右移动,OUT1侧的压力上升,隔膜阀动作。隔膜阀的动作,通过反馈轴0、角度传感器0、反馈杠杆,传动给基板的位移输出处理回路,通过演算处理,使输出电流和输入电流位置一致。
以上为大家介绍了阀门定位器的构成部分以及使用时的动作原理,希望大家在使用的时候,可以帮助到你们。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器的三种维护方式调节阀是阀门定位器的其中的一个重要部件,在定位器使用的时候,调节阀会起到一个较大的作用。那调节阀在使用之后,我们应该怎么进行维护呢?下文便为你介绍。 阀门定位器调节阀的维护: 典型的调节阀的维护有以下三种方法:预测性维护;被动性维护;预防性维护。 预防性维护:为了防止关于调节阀的事故发生,需按照过去的生产过程经验,有计划地安排某些调节阀进行检修或维护。虽然能避兔一些调节阀事故的产生,但在安排上不能避免的造成某些调节阀工作正常也被安排在检修行列,由于没有现场使用的调节阀的许多信息。
