土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵怎样辨别出质量的好坏
二次构造柱泵怎样辨别出质量的好坏
发布于:2020-09-14 15:04:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些朋友在选择这个二次构造柱泵进行浇筑施工,是为了加快施工进度,减少人工成本情况的。但是并不是所有的工人,在订购了这个二次构造柱泵,都可以达到加快施工,减少成本的要求。因为在客户那边订购了这个结构泵,其中可能会有些质量差的,容易出现故障情况,不论是等待维修,还是调整施工方式,都是会耽误施工时间的。
那么在选择这个二次构造柱泵的时候,怎么分辨这个二次构造柱泵的质量情况呢,今天小编就来和大家说一说。其实想要分辨这个结构泵的质量好坏,要是从结构泵本身查验的话,会比较麻烦,毕竟要不是专业技术员,那么并不能很好的分辨这个结构泵的质量情况的。比较简单的分辨方式,就是查看使用过这个结构泵的老客户那边的评价情况,因为用过的工人那边,对于这个结构泵是很了解的,这个结构泵的质量好坏,自然是这些老客户比较了解的。还有一个方式就是看看这个结构泵厂家,对于结构泵的售后情况,有没有免费质保期,在质保期内,要是结构泵出现了故障情况,厂家那边是怎么进行处理的。比如要是这个结构泵质量较差,厂家那边在售后,不会给客户那边提供多长的质保期的,就是防止后期需要厂家免费安排技术员进行处理这些故障情况,因为技术员上门免费处理故障情况,不论是来回路费,零部件费用,出差费用,都是需要厂家承担的。
所以其实厂家对于这个二次构造柱泵,是否提供免费质保期,是否会在这个二次构造柱泵出现故障情况之后,免费安排技术员给客户那边上门处理,也是可以侧面的反映这个结构泵的质量情况的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次排水孔怎么处理?
在装修时,如果家里的卫生间带有沉箱的话,相信很多朋友在水电完工后,都会发现在排水管上,会多一个排水孔。而这个排水孔,也就是二次排水孔。主要作用,就是在后期生活使用时,方便地砖层中的积水排出的。不过很多朋友也担心过,就是水电师傅预留的二次排水孔,虽然很实用,可是在铺地砖时,不是很容易堵住吗?那样一来,这个排水孔还有什么作用呢?实际上这也是有方法来处理的,看这位师傅在铺地砖时,就处理的非常不错。
