土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 油网除尘器的使用
油网除尘器的使用
发布于:2020-09-14 14:52:14 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
  • 用途
    LWP型滤尘器是清洁型、滤毒式通风管路上的一种必用的粗滤器。战时能过滤粗颗粒的爆炸残余物,平时能过滤空气中较大颗粒的灰尘。本滤尘器适用于净化含尘浓度平均低于0.5(毫米/立方米)的含尘空气。
    二、主要技术参数
1、LWP型油网除尘分X型和D型两种1)、LWP-X型基本参数
a、网格层数:12层;
b、总厚度:70㎜;
c、基本尺寸:520*520*70㎜;
d、每块油量:风量600-2000m3/h时,在125~200克左右;
e、除尘效率:93%~98%;
2)、LWP-D型基本参数
a、网格层数:18层;
b、总厚度:120㎜;
c、基本尺寸:520*520*120㎜;
d、每块耗油量:风量600-2000m3/h时,在200~325克左右;
e、除尘效率:93%~98%;
2、LWP型油网除尘器的安装形式分立式安装和管式安装两种
油网除尘器共分1-11个形式。其中2型~5型一般为管式安装;6型~11型一般为立式安装。管式安装时应考虑与连接的管道口径相匹配,并确定所需设备的安装位置是否适宜平时维护。
三、产品结构图
编号       名称      型号及规格               单位      数量
 1        变径管      δ=2 钢板                 只        2
 2         法兰         L25×4                  个        4
 3         密封垫     δ=3 橡胶板               个        2
 4         螺栓         M6×20                 只        20
 5         螺母          M6                   只        20
 6         垫圈          6                     只        40
 7         法兰      510×1064 L30×4            个        4
 8         螺栓          M8×25                只        64
 9         垫圈           8                    只       128
 10       密封垫       δ=5 橡胶板              个        2
 11        螺母           M8                   只       64
 12        外壳       δ=3 510×1064钢板          个        1
 13        短管   δ=3 1064×130(80)钢板        个        1
 14        法兰       L25×4 1064×130(80)      个        1
 15       密封垫          δ=3 橡胶板            个        1
 16        封板      δ=3 1064×180(130)钢板    块        1
 17       滤尘器            LWP-D(X)        个       2/3
 18        导轨           L20×3 L480            根      8/16
 19     中间分隔板          δ=3 钢板            块       1/2
 20         托架           C8 L550              根        1
注:括号中尺寸为LWP-X型油网除尘器
四、规格尺寸表
型号    A      B    C      D    E
二片式 1063   510   550   1063  320
四片式 1063   1020  1060  1063  830
五、安装使用说明
1、油网滤尘器安装要求平整,管子间、管子与法兰间均采用连续焊缝焊接,要求不漏风。
  1. 油网滤尘器安装中心离墙位置,可根据设计进行改变,但要相应改变托架的长度。
  2. 当设备中心线离墙大于500mm时,支架宜采用托支架形式。
  3. 油漆要求:涂红丹防锈底漆两道,外壁复涂灰色调和漆两道。
  4. 油网滤网器应根据要求进行加固。
  5. 墙上由土建预埋160×160×10钢板一块。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
防爆地漏的相关事宜
一、防爆地漏用途:     防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置,平时处于关闭状态。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。
