土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑幕墙施工要点
建筑幕墙施工要点
发布于:2020-09-14 14:09:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在公共建筑施工中,玻璃幕墙施工结构形式应用广泛,面对高要求质量问题如何把关?直击幕墙施工控制要点,细谈施工手段。
一
建筑幕墙施工存在的质量问题
1、防火措施不合格
幕墙与主体结构之间设置的隔火层材料的质量未得到保证。防火层的厚度、使用的材料等与工程的要求相差较大,造成施工缺陷,存在使用安全隐患。
2、预埋件处理工作不合格
工程主体进行预埋件设置时,钢筋的焊接、锚固长度及相关的参数规格等未按照要求施工,造成施工缺陷,后期使用出现问题的几率增大,故障解决困难,整体工程使用出现问题。
3、主要附件安装不符合要求
附件进行安装的过程中,相关技术要求不达标,排水管出现打结现象,冷凝排水管密封性能不良,通气孔不顺畅,排水槽不畅,保温衬板安装不平整,给后期幕墙使用造成诸多不便。
4、横梁、立柱的施工质量不规范
未根据工程的特点进行相关参数的计算,对具体的工程受力的要求分析不到位,立柱、横梁截面形状的选择不当。施工的过程中,未按照施工的具体规范进行,存在质量问题,存在使用安全隐患。
5、幕墙外观质量不佳
幕墙外观板缝不平整、表面不干净等,外观质量不佳,幕墙装饰效果差。
二
幕墙施工质量控制要点
1、完善施工质量控制体系
依据建筑工程的验收规定,结合实际工程情况编制有效可行的监控管理实施细则,其内容应包括对原材料的管理、对施工流程与工序的管理等。施工单位应有专人负责施工安装质量的检查验收,发现质量问题及时会同现场施工人员进行分析和研究,找出原因并予以改正,检查验收制度要采取自检、互检及质量管理人员和监理人员最终验收相结合,确保施工质量处于受控状态。重视对施工人员能力的考查、加强设施检修与维护、加强作业流程检查等。
2、加大对施工单位资质证书的管理力度
玻璃幕墙工程必须接受建设行政主管部门的监督管理,施工前,对相关施工单位的项目管理部门进行质量、技术等方面的详细审查,审查承建单位的相关资质、技术管理水平高低、工作人员上岗证书等,符合规定的,方能开工。凡是高层、超高层建筑的幕墙,必须委托工程监理单位进行单项监理,由监理工程师全面监理幕墙施工安装质量,工程完工后,要由当地工程质量监督机构组织检测和质量验收评定,达到合格标准的,方可交付使用。
3、对幕墙设计进行严格的质量控制
充分利用计算机技术作为辅助设计手段,提高设计的技术含量,减少由人工失误造成的质量缺陷。设计人员应规避设计通病,严格根据相关标准开展设计工作,考虑幕墙的防渗性能、防水性能,并在易渗部位做好排水设计。严把图纸会审,施工图和结构计算书必须经由客户确认后,再进行图纸会审并进行相应的图纸会审及技术交底工作。
4、加强对施工组织的管理
重视对施工组织的管理,要求有关技术人员认真做好各项质量交底工作。积极组织对施工人员的安全知识教育及技能培训,提高其综合素质及技术水平。做好材料采购、施工质量监控等管理工作,形成严密的施工组织。
5、对板材进行严格的质量验收
对板材的制作工序进行严格控制,对制作车间的温度、湿度、通风、灰尘量等因素严格要求,避免外界环境对板材制作的质量造成影响。控制板材的运输和安装,使其完全符合幕墙行业相关规范的要求。
对进场的原材料进行详细审查:当玻璃进入施工现场时,检查玻璃的尺寸规格是否正确,检查玻璃在储存、运输过程中有无受到损伤,要求整幅玻璃的色泽应均匀一致,不得有污染和镀膜损坏,每平方米玻璃不允许有明显划伤和长度大于100mm的轻微划伤,长度不大于100mm的轻微划伤应少于8条,擦伤总面积应不大于500m㎡;当密封胶进入施工现场时,要求对胶与接触材料进行相容性试验,性能检测必须合格,并在有效期内使用,严格遵守操作规程,以确保施工质量;选用结构合理、结合牢固、强度高、刚性好、热阻大的断热型材,断热型材还应具有优良的隔声节能性能、抗风性能及气密水密性能。
三
幕墙施工要点
1、测量放线
依据幕墙分格大样图和土建单位给出的相关数据,在主体上定出幕墙平面、主体、分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调校、复测;幕墙分格轴线测量放线要和主体结构测量放线配合,必要时可对幕墙轴线作小范围改变以适应幕墙的构造;对高层建筑测量放线时,必须确保测量环境的风力不大于4级;预埋件的偏差如果超过±45mm,则必须在安装施工前先进行处理,并把处理意见报给相关单位。
2、幕墙骨架的安装
对立柱进行固定,将立柱与主体埋件连接。通过垂直控制线调整立柱的垂直度,并用经纬仪或吊锤进行检测。立柱高度可为1层楼或2层楼高,立柱之间接头用套管连接。为避免玻璃幕墙因温度等变化而变形,接头处需留有10~20mm的空隙。横梁通常是由下而上分层安装。横梁与立柱的连接采用螺栓连接,相邻两根横梁的水平偏差不大于1mm,同层楼中的横梁水平偏差不大于5mm,与立柱外表面偏差不大于1mm。
3、幕墙顶部处理
幕墙顶部应用铝扣板或镀锌铁皮封闭, 以遮挡雨、雪、冰雹对幕墙的损害,幕墙的四周也应作封闭处理。若幕墙后有墙、梁、柱面、在幕墙施工前最好涂刷深色涂料,以增加把射效果。此外,在拆除手架之前应进行认真的清理和找补。
4、安装玻璃
玻璃板块按层次规格堆放,在安装玻璃板块前要将玻璃清理按层次堆放好,同时要按安装顺序进行堆放。堆放时要适当倾斜,以免玻璃倾覆。玻璃板块初装完成后就对板块进行调整,调整的标准为横平、竖直、面平。横平为横梁水平,胶缝水平;竖直为竖梁垂直、胶缝垂直;面平为各玻璃在同一平面内或弧面上。室外调整完后还要检查室内是否符合标准,各处尺寸是否达到设计要求。玻璃板块调整完成后进行固定,用橡胶垫块固定时垫块要上正压紧,杜绝玻璃板块松动现象。在安装玻璃的过程中,要严格控制质量和验收。
5、支点铁件安装
纵向支点一般按楼层或竖料模数设置,横向支点应考虑玻璃数及房间开间尺寸,整体要求幕墙分格均匀,高宽比例匀称。支点上下要求垂直,横向要求水平,所有支点必须确保在同一平面上。安装幕墙铝材骨架时先安竖料,后安横料,型材连接处均应采用不锈钢或镀锌机制螺栓。型材切割与安装应按顺序编号,玻璃裁制安装时要分清镀膜层(镀膜层应在幕墙的内侧),玻璃安装应先上后下,周边与框内缝隙适宜,胶封时要严密细致,这是保证幕墙水密性与气密性的关键。
6、玻璃幕墙防渗处理
玻璃幕墙施工过程中,应分层进行抗雨水渗漏性能检查,以便修补,减免渗漏的可能。幕墙的伸缩缝、温度缝、沉降缝处必须妥善处理。嵌缝耐候硅酮密封胶注胶时应注意充分清洁玻璃板材、玻璃四边铝框、铝合金型材及缝隙,不应有水、油漆、铁锈、砂浆和灰尘等,粘结面应干燥,以确保嵌缝耐候硅酮密封胶可靠粘结。耐候硅酮密封胶在接缝内要形成两面粘结,不要三面粘结,否则胶在受拉时容易被撕裂,失去密封和防渗漏作用。
7、玻璃幕墙伸缩缝处理
施工时必须预留伸缩缝,并在缝隙间填塞弹性好、寿命长的密封胶,使之在不同的热胀冷缩中不会出现开裂、失效。
8、玻璃幕墙抗震、防火、防雷处理
安装玻璃幕墙时,应进行防火及防雷等工作,确保幕墙的正常使用以及维修维护。防火在结构楼板和玻璃幕墙单一般应有15cm的缝隙,并应采用耐火材料从上到下完全作为防火措施以维持2h以上的抗火期,幕墙的隔热保温应采用不燃、难燃材料,并有防潮措施。隔热保温防火材料不得直接与玻璃接触。窗间墙、窗槛墙和每层楼板、隔墙处与幕墙问的缝隙应有防火隔断措施, 防火板宜用厚度不小于1.2mm的金属板,其搭接缝隙应用防火密封胶密封。幕墙的风压变形、雨水渗漏、空气渗透性能必须经过根据国家现行标准(GB/T15226-15228)规定的检测方法测试并达到设计和规范的要求。抗震应根据各地区抗震设防要求,幕墙建筑物有足够的稳定性。幕墙应符合避雷等级要求,幕墙应自成防雷体系,其接地电阻值应小于1Q,位于均压环处的横梁必须与同均压环连通的柱相连。在未设均压环楼层的立柱水平距离每隔10m必须同与均压环连通的柱连通,连通材料的截面应符合避雷要求,其接地电阻值应不大于4Ω。
9、玻璃幕墙清洗
在清洗玻璃幕墙表面时,应制定详细的保护措施,不得使其发生碰撞变形、变色、污染和排水管堵塞等现象。在清洗玻璃表面时,应对中性清洗剂进行腐蚀性检验,确保其不会腐蚀玻璃表面和铝合金件。玻璃饰面在揭开保护膜后如有膜的痕迹,应用中性清洗剂清洗后再用清水冲洗干净。对于玻璃幕墙表面的胶丝痕或其他污物,应用刀片刮干净后再用中性清洗剂清洗。
  • zxx1973
    zxx1973 沙发
    满满的干货,迅速收藏!
    2022-03-09 20:40:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋偏位的几种常见的处理办法!学习了!
01 现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案
