土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水处理设置均质调节池的好处
工业废水处理设置均质调节池的好处
发布于:2020-09-14 14:01:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大多数工业排出的废水都存在这样的问题,无论是水质、水量、酸碱度还是温度等指标都会出现大幅度的波动,这种变化对于污水处理设备的运行,特别是生物处理设备想要正常发挥它的净化功能是影响很大的,严重的情况下可能会遭到彻底的破坏。由于工业污水处理厂需要面对不同种类的污水,所以设置一个均质调节池是很有必要的。
均质调节池的作用
在工业废水处理过程中,均质调节池的作用就是克服污水排放的不均匀性,通过均衡调节污水的水质、水量以及控制水温的变化,还有的是可以进行储存盈余、补充短缺,这样便能够让生物处理设施的进水量变得更加均匀,有效降低污水的不一致性,以及之后进行的二级生物处理设备受到冲击的影响。不仅如此,酸性和碱性废水也可以在调节池中相互作用并且处理。
所以,在工业废水处理系统当中设置均质调节池,可以使间歇生产的工厂在停止生产的时候,仍然能够向生物处理系统继续输入废水,这样就是为了能够更好的维持生物处理系统处于连续稳定运行的状态下。另外,设置均质调节池还能够提高对有机负荷的缓冲能力,防止工业污水处理过程中有机负荷的急剧变化。该调节池还能够防止高浓度有毒物质进入生物处理系统中,通过控制闭值的大幅度波动,减少中和过程中酸和碱的消耗量,最后就是为了确保药剂投加过程的自动化操作能够顺利进行。
均质调节池的分类介绍
既然均质调节池在工业污水处理系统中如此重要,那么还是建议在施工的时候能够采用。不过,这种池也有不同的分类。首先是均量池,这里所说的均量池其实就是一种变水位的储水池,它适用于两班生产的污水处理厂,因为这类场子需要连续24小时运行;另外还有异程式均质池,其水位相对固定,所以只能均质不能够均量;而均化池就是结合了均量池以及均质池的做法;当水量较小的时候,可以设置间歇性储水、运行的均化池,其效果可靠但不适合用于大流量的污水处理。
设置均质池的基本要求
在工业污水处理系统中,如果需要设置合格的均质调节池需要专业的审视,为了能够让池出水均匀以及避免其中污染物的沉淀,均质调节池内应该设置搅拌以及混合装置,通常来说搅拌的方式有很多种,常见的有水泵循环搅拌、空气搅拌、射流搅拌、机械搅拌等方式。由于简单易行以及效果良好,空气搅拌是运用得比较广泛的一种,其强度也基本能够满足大部分工业污水处理的需求。
均质调节池的污水停留时间应该根据污水水质的成分、浓度、水量大小以及变化情况来决定,一般设计水量为10到24小时,特殊情况还可以延长5天。所以,调节池应该能够起到存储事故排水的作用,如果设计的时候打算以事故池作用为主,平时就应该要尽量保持低水位才行。而以均化水质为目的的均质调节池需要串联在污水处理的主流程内,其深度一般为2到5米,为保证安全运行,调节池要有溢流口以及排泥放空口。
综上所述,在污水处理过程中设置均质调节池是很有必要的,它可以有效应对工业污水的复杂性和多样性,同时起到抗冲击,事故排水等作用。在设置的时候,务必要找专业的公司来进行设计方案,确保能够达到理想的处理效果。
来源:深水海纳
END
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理餐厨垃圾废水,还不懂的就看它!
来源:环保新视界 收录于话题 现如今社会经济的发展,餐厨垃圾废水的增量也在日渐增大。有个朋友和我说他最近一下子接了几个餐厨废水处理的项目。(现实中体验了一把开张吃半年的感受) 今天就来聊聊餐厨垃圾废水的处理。
