建筑防排烟 系统的形式 有 防烟 系统 与排烟 系统两 种 。 防烟 旨 在 将 烟气 封 锁 在 一 定 的区 域 内, 阻 止 烟气 的 侵 入 , 保 证 疏 散 线 路 畅 通 。 防烟设 施 包 含 两 种 : 可 启 外 窗 的 自然 排烟防烟 和 机 械 加 压 送 风 防烟 。 排烟 在 将 发 生 火 灾 时 建筑物 内产生 的 大 量 烟气 及 时 排 , 阻 止 烟气进一 步 向 防烟 分区 以 外 扩 散 , 从 而保 证 散 线 路 畅 通 , 为 疏 散 争 取 更 多 的时 间 。 排烟设 施 包 两 种 : 可 开启 外 窗 的 自然 排烟 和 机 械 排烟 。 为 更 好 保 证生 命 财 产 安 全 , 需要 在 建筑物 内 设 置 可 靠 、 周密的 防排烟设 施 , 最 终 达 到 预 设 的 防排烟 效 果 。 而 在 程 设计 中 有 很多 问题 是 设计 人 员 容 易 忽 视的 , 从 而 致 整 个 防排烟 系统的 设计 不能 达 到 预 设 的 效 果 , 因 设计 人 员 必须加以 重视 。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liwangy
沙发
2020-09-24 16:57:24
hong32696
板凳
2020-09-20 14:34:20
加载更多非常感谢楼主共享!
不过个人觉得:防烟排烟系统太专注于理论计算了!所以这在实际工程中就带来一系列的问题——比如工厂车间,工序被切割、布置不合理,本末倒置!!
学习了,有进步。收藏之。
