土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电机、变频器之间的距离多少为宜?
电机、变频器之间的距离多少为宜?
发布于:2020-09-14 13:38:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电机与电缆截面、长度的关系
变频器与电机的电缆允许长度
由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,因此,有可能会导致其它机电设备的误动作。
因此,在安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,才能尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
(一)距离的定义:
1、近距离:变频器和电机之间的距离≤20m;
2、中距离:变频器和电机之间的距离>20m,并且≤100m;
3、远距离:变频器和电机之间的距离>100m;
(二)工业使用现场的场合:
1、近距离:变频器和电机之间可以直接连接;
2、中距离:变频器和电机之间可以直接连接,但是,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;
3、远距离:变频器和电机之间可以直接连接,不但需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰,而且,还需要加装输出交流电抗器。
(三)高度自动化的工厂里:
在高度自动化的工厂里,所有的设备都需要在中心控制室所有进行监控及控制。所以,变频器系统的信号也要送到中控室。
1、近距离:即变频器若安装在中心控制室。控制台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10V的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内。
2、中距离:即变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20mA的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用RS485串行通信方式来连接;
3、远距离:即变频器与中心控制室的距离大于100m。此时,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果还要远,则需要采用光纤连接器,最远可以达到23km。
采用通信电缆连接,可以很方便地构成多级驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微振动传感器在声控开关灯中的应用
随着数字技术的发展,利用数字电路技术实现自动照明、节能和延长灯具寿命变得越来越重要,这在我们的现实生活越来越常见。声光控制电路已经成为人们日常生活中不可缺少的必需品,不需要开关,有人经过会自动开启;广泛应用于走廊、走廊招待所等公共场所,给人们的生活带来极大的便利。 声控开关灯利用声音来控制灯。声控开关包含麦克风、光敏电阻、三极管、电容、微振动传感器等电子元件。白天光敏电阻的电阻会很小,会屏蔽麦克风的信号输入。这样,即使有声音,信号也不能继续传输,白天也不会亮。到了晚上光敏电阻变大,当有很响的声音时,会通过麦克风转换成电信号,后期的放大电路会把这个小信号放大,最后推动场景门管导通,然后灯泡就亮了。
