土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 震惊!这样的楼板物业居然说没有一点问题!
发布于:2020-09-14 12:45:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
去物业验房准备拿钥匙装修,进门就惊呆了,整个客餐厅、卧室裂成这样,这还能住人么?
由于开发商已经用碳纤维把裂缝封起来,完全看不到裂缝状态,要求开发商全部磨开被拒,我该怎么办?
像这样贯穿整个楼板的45度大面积开裂,求专业人士告知一下退房可行吗?57e6f3ce1096a269ab2bfcdd6d6528b.jpg去物业验房准备拿钥匙装修,进门就惊呆了,整个客餐厅、卧室裂成这样,这还能住人么?
全部回复(8 )
  • tm0007
    tm0007 沙发
    首先要明白,你去收楼,发现问题是对准开发商而不是物业,物业只是替你服务的
    2020-11-04 07:53:04
  • wodeziyouniao
    wodeziyouniao 板凳
    楼板裂缝情况太多,首先要搞清楚是哪种类型的裂缝,如果是收缩裂缝一般情况不会用碳纤维进行加固,需要进一步了解
    2020-11-01 16:31:01
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
在软件设计结果中如何看位移比剪重比等参数?
来源:非解构。 对于许多初入设计院的结构设计师来说,理解结构计算的指标是调模型的基础,笔者在这篇文章中将介绍一下经常使用的一些参数在规范中的出处以及如何调整模型使结构满足规范,希望能对刚开始做设计的结构设计师有所帮助。 01
