土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 高边坡多少米需要边坡监测点以及如何进行边坡监测?
发布于:2020-09-14 11:50:14 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
边坡监测是露天矿管理的一项重要内容,技术的复杂程度根据边坡的稳定性和工程地质结构不同而不同,严格来说,所有的露天矿都必须有边坡监测,那么一般而言边坡多少米监测合适呢?
高切坡:岩质边坡高度≥30米;岩土混合边坡高度≥25米且土层厚度≥4米;土质边坡高度≥15米。
深基坑:岩质基坑高度≥15米;岩土混合基坑高度≥12米且土层厚度≥4米;土质基坑高度≥8米。
高填方:填方边坡高度≥12米。
一、住建部的建质200987号文,《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知中说明:
①搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程为危险性较大的分部分项工程。
②搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上的为“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”。
二、住建部的建质2009254号文,《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知中说明:高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
高边坡监测
传统的边坡监测方法主要是利用全站仪等仪器进行监测,其受地形的影响较大,需要长期人工测量,效率低,成本高,误差大,而利用北斗技术对边坡进行监测,具有选点灵活、受地形等条件限制较少、自动化程度高、能够实时动态监测等诸多优点。当被测结构物发生变形时将会引起裂缝计的位移,经万向连轴节传递给二级机械负放大机构,经负放大后的位移传递给振弦转变成振弦应力的变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可测出被测结构物的位移量。
北斗监测技术的优势
相对于传统的变形监测技术,利用北斗高精度变形监测技术对边坡变形监测具有以下优势:
“两高”:精度高、效率高
以北斗高精度定位技术和精密传感技术为支撑,为监测结构提供高精度(毫米级)的在线监测,并且实现数分钟内得到一组精确定位数据,实时监测边坡的变形。
“两全”:全天候、全自动
北斗定位所使用的GNSS监测仪不易受到温度、湿度、天气和昼夜变化的影响,不需要经常维护,且对地形要求较低,基本可以达到一次安装、多年使用的要求。另外,利用北斗监测技术进行监测是全自动的,监测和记录数据的过程不需要人工操作。
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
BIM技术在模板施工中的应用解析
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 众多周知,BIM模型被誉为参数化数字 众多周知,BIM模型被誉为参数化数字信息模型。因此,将BIM技术运用在模板施工中最大的优势就在于工程量的精细化管理,保证材料与配件的最大化成本节约。当然,这只是BIM技术在模板施工中的核心优势,另外在质量管理,安全管理和施工进度提升等方面BIM技术都有前所未有的表现。 BIM实操建模步骤
