土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器常见故障及处理分析
板式换热器常见故障及处理分析
发布于:2020-09-14 11:43:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本文转自丹佛斯供热方案
板式换热器被广泛应用于各种换热系统。具有传热系数高、压降小、可清洗维护、结构紧凑、质量轻、占用空间小、面积和流程组合方便以及容易实现规模化生产等特点。 但不少换热器在实际项目工程中却故障频出,后期维护起来又颇为棘手。本文 为大家总结了一些板式换热器的常见故障及处理办法:
外漏
板式换热器常见故障之一
出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。
发生原因:
夹紧尺寸不到位、各处尺寸不均匀或夹紧螺栓松动; 局部密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或老化; 板片发生变形,组装错位引起密封垫跑偏,向板换注入压力时压力突增导致垫片错位;在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。
处理方法:
首先确保各处夹紧尺寸均匀,再测量板换的夹紧尺寸,如果实际尺寸未达到夹紧尺寸,可使用工具继续夹紧以观察是否还存在泄漏。这里面需要注意的是,每套换热器的夹紧尺寸都需要在一定范围内,实际夹紧尺寸大于这个范围可能会因为夹不紧而泄漏,小于这个范围会造成板片错位排布不整齐,也会造成泄漏或部件损坏。所以说,不是夹紧尺寸越小越好,切忌不能使夹紧尺寸小于最小值。
如果缩小夹紧尺寸也不能解决问题,那么就需要对板换拆开来检查泄漏处的问题,找出问题原因,排除或更换掉有问题的部件后,重新组装夹紧即可解决问题。当然,使用一段时间后的板换,很可能由于垫片已经变形,不能回弹,这种情况只能通过更换垫片来解决问题。
内漏
板式换热器常见故障之二
主要特征为压力较高一侧的介质串入压力较低一侧的介质中,系统中会呈现压力和温度的异常。如果介质具有腐蚀性,还可能导致管路中其它设备的腐蚀。
发生原因:
由于板材选择不当导致板片腐蚀发生裂纹或穿孔;运行介质含有对板片有腐蚀性的成分;板换角孔处密封垫破损或出槽;操作条件不符合设计要求;板片冷冲压成型后的剩余应力和装配中夹紧尺寸过小造成应力腐蚀。
处理方法:
如果是物理原因导致的垫片出槽错位,或者是板片胶条损坏,恢复或者更换掉损坏部件后,小心操作即可将板换再次投入运行。如果是化学腐蚀造成是板片穿孔,一定要采取相应措施,否则过一段时间会有更多的板片穿孔。可以考虑使用耐腐蚀性更高的材质的板片,或者通过处理去除介质中的腐蚀性成分。
压降大
板式换热器常见故障之三
板换进、出口压降超过设计要求,严重影响系统流量和温度。供暖系统中,若一次侧压降过大,则一次侧流量将严重不足,即热源不够,导致二次侧出口温度不能满足要求;若二次侧压降过大,则会直接影响二次侧循环流量的不足,导致远端用户侧供热不足。
发生原因:
实际流量大于设计流量;介质中各种杂质附着在板片表面或者板片角孔处;由于介质硬度高,使板片结垢。
处理方法:
一般超流会发生在二次侧,直接的处理方式可通过循环泵降频/关小循环管道阀门来降低二次侧流量,使板换压降降低。但如果这样操作的话,用户侧流量会更加不足,所以从根本上来说是需要解决用户侧水力失调的问题。
如果是板换内部因为堵塞或者结垢导致的压降过大,则需要拆开板换进行清洗。如果仅仅是污垢,则通过高压水枪或者刷子即可清除,如果是已经产生了结垢,那需要使用弱酸性清洗剂泡一泡才可以清除。
换热效果不好
板式换热器常见故障之四
主要特征是供暖系统的二次供水温度偏低,达不到用户使用要求。
发生原因:
除了考虑热源不充足之外,一般情况下,换热器换热效果不好,可能是板换二次侧已经堵塞或结垢。
  处理方法:
板换堵塞或结构,可以造成换热效果差,以及额定流量下压降过大,那么解决方法同上。需要对板换进行清洗。
前面介绍了几种板换最常见的故障及处理方法。当然了,在实际的运行中,可能会出现一些其它问题,这就需要我们的技术人员根据现象,采取灵活的手段去做判断,尽快的找出原因并解决。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖施工工艺分步详细讲解,值得收藏!
随着人们生活品质的提升,地暖已经不在是北方寒冷地区家庭中必不可少的取暖设施,也逐步在南方冬季比较潮湿的地区开始普及。因为地暖可以在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感,还很符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。 一、地暖施工工艺流程 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。
