土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM技术的优越性:不仅仅是信息传递的建筑数字模型
发布于:2020-09-14 11:37:14 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
● 摘要  ●
BIM技术全称建筑信息模型技术,是贯穿于工程全过程的数字模型应用技术。它的应用能够解决数据传递断层这个在项目管理证中普遍存在的现象。
7月3日,住房和城乡建设部等13部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》中的重点任务提出,加快建筑工业化升级。加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展,在建造全过程加大建筑信息模型(BIM)、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用。提升信息化水平,积极应用自主可控的BIM技术,加快构建数字设计基础平台和集成系统,实现设计、工艺、制造协同。
在创新行业监管与服务模式方面,《指导意见》提出通过融合遥感信息、城市多维地理信息、建筑及地上地下设施的BIM、城市感知信息等多源信息,探索建立表达和管理城市三维空间全要素的城市信息模型(CIM)基础平台。建立健全与智能建造相适应的工程质量、安全监管模式与机制。BIM技术目前已经在全世界工程领域范围内得到了普遍应用,并且随着应用实践不断发展升级,是我国“十二五”计划的重点工程项目。BIM技术应用关键在于利用计算机技术建立三维模型数据库,在建筑工程管理中实时变化调整,准确调用各类相关数据,以提升决策质量,加快决策进度,从而降低项目管控成本、保障项目质量,达到提升效益的目的。
1. 提升工程量计算准确性与效率
工程量计算作为造价管理预算编制的基础,比起传统手工计算、二维软件计算,BIM技术的自动算量功能可提升计算客观性与效率,还可利用三维模型对规则或不规则构建等进行准确计算,也可实时完成三维模型的实体减扣计算,无论是效率、准确率还是客观性上都有保障。
BIM技术的应用改变了工程造价管理中工程量计算的繁琐复杂,节约了人力物力与时间资源等,让造价工程师可更好的投入高价值工作中,做好风险评估与询价工程,编制精度更高的预算。比如某地区海洋公园的度假景观项目,希望将园区内工程房屋改造为度假景区,需对原有房屋设备等进行添置删减、修补更换,利用BIM技术建立三维模型,可更好的完成管线冲突、日照、景观等工程量项目的分析检查与设计。
BIM技术在造价管理方面的最大优势体现在工程量统计与核查上,三维模型建立后可自动生成具体工程数据,对比二维设计工程量报表与统计情况来看,可发现数据偏差大量减少。造成如此差异的原因在于,二维图纸计算中跨越多张图纸的工程项目存在多次重复计算可能性、面积计算中立面面积有被忽略可能性,线性长度计算中只顾及投影长度等,以上这些都会影响准确性,BIM技术的介入应用可有效消除偏差。
2. 加强全过程成本控制
建筑项目管控过程中合理的实施计划可做到事半功倍,应用BIM技术建立三维模型可提供更好、更精确、更完善的数据基础,服务资金计划、人力计划、材料计划与设备设施计划等的编制与使用。BIM模型可赋予工程量时间信息,显示不同时间段工程量与工程造价,有利于各类计划的编制,达到合理安排资源的目的,从而有利于工程管控过程中成本控制计划的编制与实施,有利于合理安排各项工作,高效利用人力物力资源与经济成本等。
3. 控制设计变更
建筑工程管理中经常会遇到设计变更的情况,设计变更可谓是管控过程中应对压力大、难度大的一项工作。应用BIM技术首先可以有效减少设计变更情况的发生,利用三维建模碰撞检查工具降低变更发生率;在设计变更发生时,可将变更内容输入到相关模型中,通过模型的调整获得工程量自动变化情况,避免了重复计算造成的误差等问题。将设计变更后工程量变化引起的造价变化情况直接反馈给设计师,有利于更好的了解工程设计方案的变化和工程造价的变化,全面控制设计变更引起的多方影响,提升建筑项目造价管理水平与成本控制能力,有利于避免浪费与返工等现象。
4. 方便历史数据积累和共享
建筑工程项目完成后,众多历史数据的存储与再应用是一大难点。利用BIM技术可做好这些历史数据的积累与共享,在碰到类似工程项目时,可及时调用这些参考数据,对工程造价指标、含量指标等此类借鉴价值较高的信息的应用有利于今后工程项目的审核与估算,有利于提升企业工程造价全过程管控能力和企业核心竞争力。
5. 有利于项目全过程造价管理
建筑工程全过程造价管理贯穿决策、设计、招标投标、施工、结算五大阶段,每个阶段的管理都为最终项目投资效益服务,利用BIM技术可发挥其自身优越性在工程各个阶段的造价管理中提供更好的服务。决策阶段,可利用BIM技术调用以往工程项目数据估算、审查当前工程费用,估算项目总投资金额,利用历史工程模型服务当前项目的估算,有利于提升设计编制准确性。
设计阶段,BIM技术历史模型数据可服务限额设计,限额设计指标提出后可参考类似工程项目测算造价数据,一方面可提升测算深度与准确度,另一方面也可减少计算量,节约人力与物力成本等。项目设计阶段完成后,BIM技术可快速完成模型概算,并核对其是否满足要求,从而达到控制投资总额、发挥限制设计价值的目标,对于全过程工程造价管理而言有积极意义。
招投标阶段,工程量清单招投标模式下BIM技术的应用可在短时间内高效、快速、准确的提供招标工程量。尤其是施工单位,在招投标期限较紧的情况下,面对逐一核实难度较大的工程量清单可利用BIM模型迅速准确完成核实,减少计算误差,避免项目亏损,高质量完成招投标工作。
施工阶段的造价管控,时间长、工作量大、变量多,BIM技术的碰撞检查可减少设计变更情况,在正式施工前进行图纸会审可有效减少设计问题与实际施工问题,减少变更与返工情况。BIM技术下的三维模型有利于施工阶段资金、人力物力资源的统筹安排与进度款的审核支付,在施工中迅速按照变更情况及时调整造价,做到按时间、按工序、按区域出工程造价,实现全程成本管控的精细化管理。最后,结算阶段,BIM模型可提供准确的结算数据,提升结算进度与效率,减少经济纠纷。
基于BIM技术的电子招标投标系统建设,提升了建设工程招投标专业化程度,加强了招投标主体之间协作,提高了评标质量和效率,推动了建设工程设计、施工、竣工验收、运维各阶段的有机衔接,促进了建筑行业的发展。
(1)对于招标人,BIM技术有助于参与招标文件编制各方的协同工作;有利于招投标主体之间的数据交换与协同,使招投标更加流畅和信息对等;有利于将工程上一阶段成果应用到下一阶段,实现设计、施工、竣工验收、运维各阶段的紧密衔接。
(2)对于投标人,BIM技术的应用,有助于投标单位更加深入地了解拟投标项目实际情况,也为企业自身管理能力和盈利能力的掌控提供了资源和数据积累;同时,投标单位通过对于投标BIM模型与企业成本数据库的综合应用,可以进行快速投标。(3)对评标委员会,基于BIM的评标系统可以为专家提供直观的方案展示,专家在评审中可以对建筑物外观、内部结构、周围环境、各个专业方案等进行详细分析和对比,并且可以借助BIM方案展示,模拟整个施工过程进度和资金计划,使得评标过程更加科学、全面、高效和准确。
(4)对于行业管理与发展,BIM技术促进了行业管理信息化改革进程,提升了精细化管理水平。基于BIM的招标投标,使行业监督管理更加深入与便捷,促进行业各方主体和从业人员更快地掌握与应用BIM技术,推动建设工程设计、施工、竣工验收及运维阶段的有机衔接,从而提高整个建筑行业精细化管理水平。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
在建筑行业,BIM 最终会取代 CAD 吗?
来源:风潮物联(ID:fengchaoIOT) 我想多数设计师真正的问题并不是“BIM会取代CAD吗?”这么简单的问题。 而是“如果未来是BIM的时代,那么,我们现在还需要学习CAD施工图吗?” 对吧? 如果BIM技术真的取代CAD成为设计落地的主要工具,对刚加入行业的年轻设计师来说,就是坏事吗? 我看不见得。 不管是用基于BIM技术开发的一系列软件,还是使用CAD来完成制图工作,其最本质的目的是
