土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 密麦特高效扫频装置
密麦特高效扫频装置
发布于:2020-09-14 09:17:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工作原理
密麦特高效扫频装置防垢
水是由一个氧原子和两个氢原子组成的,通常水中80%的水分子是由氢键缔合成水分子团的形式, 这种水分子团对碳酸钙(水垢)的溶解程度较低,使水垢很容易析出,密麦特高效扫频装置电磁变频共振技术就是向水中施加一个与其自然频率相同的极宽的脉冲频率,从而引起水分子产生共振,共振的结果,使氢键断开,使水分子团变成单个的极性水分子,因而提高了水的活化性和对水垢的溶解度,20微米以下极小的水分子可以渗透、包围、疏松、溶解、去除热水器、锅炉等热交换系统内的老垢,同时,浮在水中的钙离子和碳酸根离子相互碰撞,形成特殊的文石碳酸钙体,其表面无电荷,悬浮于流动的水中,因此,不能再吸附在管道上,从而达到防垢的目的。
密麦特高效扫频装置除垢
电磁处理后的水较原水表面张力、密度、溶解度等均增大,对垢体的溶解、浸透力较原水大3~14倍,更主要是电磁处理后水密度增大,退磁成原水后密度又变小的机理,是导致除垢效果的关键原因。旧垢在炉、管壁上不免有裂缝和疏孔,当具有较强溶解、渗透垢体能力的电磁处理水进入垢体与炉、管壁间后,逐渐深化垢底。经过一段时间,电磁处理水逆转为原水密度减小,体积膨胀而离开垢体,新的电磁处理水又渗入,如此反复最终导致垢体脱落。
密麦特高效扫频装置对缓蚀以及菌藻的影响
根据缓蚀剂的缓蚀机理,可分为氧化型 ,沉淀型 ,吸附型三种,磁场可以增加水中原子态的氧含量,有利于在金属表面形成氧化层,同时能在传热面上形成一层薄层垢,起到沉淀型缓蚀剂作用。对于采用铜质管材凝析器的大型电厂仍需投加吸附型缓蚀剂,以弥补沉淀薄膜未能完全覆盖的金属表面。
循环冷却水中的菌藻种类繁多,既有好氧菌,也有厌氧菌,还有真菌,藻类的能源来至太阳的光合作用,生长的营养物质完全依靠水体。磁场虽然不能直接杀灭这些菌藻,但由于大幅度减少了循环冷却水中有机物的含量,减少了菌藻营养物。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除铅 用螯合树脂, 离子交换树脂法
水污染中重金属污染容易在生物链中富集,铅超标会影响鱼类生长,用铅超标污水灌溉蔬菜,会使蔬菜不符合国家规定标准。危害人的健康水污染后,通过饮水或食物链,污染物进入人体,使人急性或慢性中毒。离子交换法除铅是目前较成熟可靠的技术。苏州博杰树脂科技有限公司提供的除铅 用螯合树脂效果显著,除铅彻底,机械强度高,耐磨损且耐酸碱,操作设备简易,离子交换装置占地面积小,节省成本,不对环境产生二次污染,工业含铅废水可达标排放。为企业解决问题增加收益。
