土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温废水生物脱氮工艺处理
低温废水生物脱氮工艺处理
发布于:2020-09-11 22:24:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氮素在水体中的过度积累造成了水体富营养化现象,严重危害生态系统安全。一般采用生物法进行废水脱氮。硝化反硝化工艺是应用最普遍的生物脱氮工艺。最近十几年,出现了一些新的脱氮工艺。厌氧氨氧化工艺是其中最有代表性的突破之一。
该方法是利用自养型细菌将氨直接氧化为氮气而实现脱氮的工艺,与传统的硝化反硝化工艺相比具有耗氧量低、运行费用少和不需要外加碳源等优点,是目前已知工艺中最经济的生物脱氮途径之一。
生物反应对环境条件敏感,容易受温度变化影响。绝大多数微生物正常生长温度为20~35℃,低温会影响微生物细胞内酶的活性,在一定温度范围内,温度每降低10℃,微生物活性将降低1倍,从而降低了对污水的处理效果。
工艺投入运行后,由于四季的交替和所处的地理位置影响,若不加以人工调控,温度很难保持适宜。而温度调控则会耗费大量的能源。解决这一难题的最佳途径就是开发高效稳定的低温生物处理工艺。
近年来国内外已有一些研究涉及低温废水生物脱氮技术,提出了一些新方法。笔者将探讨低温对脱氮工艺的影响,比较低温脱氮工艺的运行策略,并据此指出低温脱氮工艺的研发方向。
低温对脱氮工艺的影响
温度是影响细菌生长和代谢的重要环境条件。绝大多数微生物正常生长温度为20~35℃。
温度主要是通过影响微生物细胞内某些酶的活性而影响微生物的生长和代谢速率,进而影响污泥产率、污染物的去除效率和速率;温度还会影响污染物降解途径、中间产物的形成以及各种物质在溶液中的溶解度,以及有可能影响到产气量和成分等。
低温减弱了微生物体内细胞质的流动性,进而影响了物质传输等代谢过程,并且普遍认为低温将会导致活性污泥的吸附性能和沉降性能下降,以及使微生物群落发生变化。低温对微生物活性的抑制,不同于高温带来的毁灭性影响,其抑制作用通常是可恢复的。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-10 07:05:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
边缘计算网关是什么 边缘计算网关功能优势
  边缘计算,即在源头部署数据处理活动和操作,而不必经过集中式网段。通过使计算更接近产生数据的这些项目的网络边缘,此计算过程可优化设备,IoT设备和应用程序。根据所考虑的设备,网络边缘可以指的是设备与Internet通信的区域。      边缘计算网关的功能   驱动自动化 –通过将边缘计算完全集成到驱动运营的设备,设备和流程中,可以在工业车间内实现真正的自动化。在IIoT设备产生大量数据集的情况下,在将可行结果发送回设备之前,将捕获的数据发送到集中式系统进行分析,会降低自动化速度。可以集成边缘计算,以消除通信和处理时滞,从而推动实时自动化。
