土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 直接建于无加固板上的红砖墙是否需拆除?
直接建于无加固板上的红砖墙是否需拆除?
发布于:2020-09-11 22:00:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房龄15年,框架结构。
红砖墙高3000宽2.400厚120,直接建在了板上,应该无加固。墙边上板的边缘还有一个为新风管道开出的900*300的洞。(第一张图黑色为原设计的填充墙;蓝色为开放商装修改的格局,斜线为红砖,空白为轻钢龙骨)
红砖墙处从下层观察板无明显裂缝
但现在还是考虑把红砖墙拆除,梁上重新建轻钢龙骨,承重结构允许最好能再用空心砖隔出一间。(第三张图)
但梁状态也不理想,老式中央通风管打出四个100多的洞,其中靠梁中的已经超过中间1/3部分,离梁底估计只有100多一点
想请教一下结构上看最优方案是应该拆掉红砖墙吗?底下梁/板是否需加固?如果不加固新建空心砖隔墙承重有没有问题?
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
改性环氧树脂、丙烯酸和聚氨酯胶粘剂的优点!
加固材料当中最重要的一环,就是胶粘剂了!它是连接各种材料的纽带,只有它的质量好,最后的粘接效果才会如设计师所要求的。现在市面上的胶粘剂,有各种各样成分的,比如改性环氧树脂,丙烯酸和双组份的聚氨酯。这三种成分组成的胶粘剂都有什么优点与缺点呢?小麦给大家分下一下 改性环氧树脂胶粘剂 优点:具有较好的粘接强度和耐化学性能,采用单层黏合剂施工工艺,一层底漆,一层防滑砂,无需面漆,有效避免面漆造成的质量问题。涂层表面彩砂的化学和物理性能都非常稳定,所以涂层表面比较耐沾污。
