选择母线槽还是选择传统电缆?
想要清楚选择母线槽还是选用电缆之前,应该先了解母线槽和电缆的基本概念以及优缺点,只有清楚二者在哪方面更有优势,再结合实际情况进行综合考虑,就会更清楚自己的需求了。
母线槽,是由铜和铝两种金属构成的一个金属导体装置,用于组成输配电系统。母线槽一般分为密集型母线槽和空气型母线槽。
电缆分多股铜线为单芯和多芯两种,用于传输电能。单芯是多股铜线裹在绝缘层内,多芯是多根裹着绝缘层的线芯绞在一起,外面再用保护套包裹成的一根完整电缆。
了解了它们的基本组成和作用,接下来从以下几个方面,对二者进行分析,这样就能快速的选择自己所需要的产品了。
横截面积及最大额定电流:
低压电缆的截面积最大为1000mm2,额定电流为1600A,母线槽最大额定电流可达6300A,因此当电流较大时,选择母线槽远比选择电缆更便捷更安全。
工程中常用电缆的横截面积最大为400mm2规格的,1600A的电缆因横截面积大,重量过大,因此很少被应用。
过载能力:
母线槽过载能力取决于绝缘材料的工作温度,母线槽绝缘材料可承受工作温度高达130℃,仍可采用指定材料进一步提升工作温度。
而目前电缆所用绝缘材料的最高工作温度一般为90℃和105℃,使用特定材料的电缆最高工作温度也只有125℃。由此可见,母线槽的过载能力远远大于电缆。过载能力低容易引起火灾,而过载能力高相对安全很多。
环境温度:
母线槽所处环境最高温度可达40℃,24小时的平均温度也可达到35℃,而电缆的装置环境为30℃。母线槽的环境温度更高,因此当环境温度较高时,选择母线槽比选择电缆更安全。
安全(防火、防潮):
阻燃电缆的绝缘层和保护套虽然不助燃,但也会燃烧,而普通电缆的保护套和绝缘层会燃烧。母线槽的外壳一般为钢板,不会燃烧,绝缘材料被密封在壳内,并且属于阻燃材料,可以有效阻燃。因此,母线槽的阻燃性能更优。
电缆本身就具有防潮防水性能,在高湿度环境条件下更有优势。而母线槽的耐潮湿性能要差一些。母线槽在运输和储存过程中,要预防绝缘层因受潮而变质。施工时母线槽容易受潮和渗水,造成绝缘电阻下降。因此,在防水防潮这一方面,电缆的优势更大。
寿命:
母线槽的使用寿命一般在30-50年,而电缆的使用寿命只有10-15年。
成本:
母线槽在使用年限截至之前,可以拆卸并重复使用。而电缆只可使用一次,若拆下再安装使用,电阻过大,会很耗电。母线槽主要以铝材为主,电缆里面采用铜芯导电,近几年,铜价上涨,母线槽在成本方面的优势就相对明显。母线槽是经过精准设计的,而电缆使用时会浪费的比较多。
安装:
母线槽一般采用插接式安装分接方法,对安装的要求比较高,安装时要避免剧烈碰撞,连接母线槽时,连接螺的紧固程度也要严格按照要求来实行,因此对安装人员的要求相对较高。在设置支线时,只需要设置插接箱连接母线槽,安装时无需断电,分接性能较好。
电缆柔韧性好,对安装人员的要求相对较低,安装分支电缆时,需要切断电源。电缆的分直接头价格不菲,应用较少,常用的C型抱箍,也会随着事件的推移而无法保证其紧箍力,分接的性能比较差。
维护:
在维护方面,电缆要优于母线槽。
电缆需要定期检查外观有无破损和测绝缘电阻是否正常,但由于线路走向复杂,维护的线路比较多,因此比较困难。
母线槽的日常维护,通常是测量温升是否在标准范围内,并对母线槽定期进行湿气检测和除尘,相对容易。。
电缆的检修、维护以及故障判断是无法分段进行的,出了故障就需要更换整根电缆,成本高,工程量大。而母线槽只需要更换损坏的一部分即可。
综上所述,母线槽作为新型的输配电设备,相对于电缆有较大的优势。二者皆有优缺点,但综合考虑各方面因素,母线槽的性价比是优于传统电缆的。但是由于每个项目需要考虑的因素不同,在选择输配电设备时,需要考虑多方面因素,只要满足项目的需求就行。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
