电气定位器SIPART PS2和执行机构构成控制系统。伺服电位计记录执行机构的当前位置,并反馈回实际值x。显示屏上同时也显示设定值和实际值。具体功能如下:
·默认情况下,基本单元带有二进制输入(BIN)。可单独组态并使用此二进制输入,例如限制控制级别。
·定位器SIPART PS2配有摩擦离合器和可切换齿轮,因此可与不同的机械角行程和直行程执行机构配合使用。
·对于具有“故障保位”功能的定位器,当辅助电源和/或压缩空气源出现故障时,会保持执行机构的当前位置。不会按照SIL方式工作。
·使用“故障保位”功能时,如果要在辅助电源故障后再次接通时保持当前位置,参数“51.
FSTY”必须设置为“FSSP”。
·控制系统通过总线以数字方式将设定值w提供给定位器。
·定位器充当预测性五点定位器,借助其输出值±Δy,可通过脉冲长度调制控制集成阀。
·这些输入信号会改变执行机构室中的压力,待控制偏差为0后执行机构才恢复原位。
·在移除外壳保护盖后,可使用三个按钮和显示屏来执行操作(手动模式)和组态(结构化、初始化和参数分配)。
电气定位器SIPART PS2与气动执行机构相结合,一般用于以下行业中过程阀的连续控制。
·纸浆和造纸
·水/废水
·制药行业
·海上电站
·化工
·石油和天然气
·能源生产
·食品和饮料
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气阀门定位器常见的故障以及故障原因电气阀门定位器具备防腐能力和抗环境保护,且坚固耐用,安装连接简易方便,能够满足大部分的需求。但是在使用的时候有时也会出现一些常见的故障影响定位器的运行。那下边小编便为大家介绍下这些故障以及原因。 故障现象1:气动阀门定位器线性不好 可能故障原因: ①反馈机构安装不好。 ②其正极安装不当。 ③反馈凸轮或弹簧选择不当。 ④反馈连接杆面调节阀有卡现象。 ⑤喷嘴或挡板有沾污现象
