土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抗滑桩旋挖机遇到块石回填土层怎么处理?
抗滑桩旋挖机遇到块石回填土层怎么处理?
发布于:2020-09-11 13:49:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求助:块石回填地层,(全部是块石,块石粒70到80CM,最大的有100CM左右),回填厚度6-10米,右侧是33米的高边坡堆积体,现在用旋挖机开挖方桩(桩是2*3米的,现在因为赶工期,用两个直径2.5米的钻头打两个钻孔相交,得2-3米的方桩),现在施工过程中垮塌严重,不能成孔,现在采用注浆的方式,是否可行,有没有哪位朋友做过这种情况的项目,还烦请赐教指导指导。有把握的请与我联系,我方出费用,联系电话17685359999,13885665673田先生
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土输送泵机二次构造柱泵油水分离器-作用不可忽视
小型混凝土输送泵机二次构造柱泵油水分离器作用。主要根据水和燃油的密度差、利用重力沉降原理去除柴油中的杂质和水分的一种装置,油水分离器也有燃油滤清器的作用,主要通过除去柴油中的水分,以降低喷油嘴故障,延长小型混凝土输送泵机二次构造柱泵发动机的使用寿命。小型混凝土输送泵机二次构造柱泵油水分离器引起的故障,发动机加速不稳定或者加速无力。长时间不排除油水分离器内的水,会造成小型混凝土输送泵机二次构造柱泵柴油泵组件磨损,无法达到喷油器所需的压力值,甚至出现喷油量过低的现象,造成发动机没力或者出现钻机憋车等现象。
