土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 价值流图VSM的应用价值?
价值流图VSM的应用价值?
发布于:2020-09-11 11:40:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  我们知道,精益生产既是一套全新的运营生产管理理念,同时它又是一个大的工具包,这个大的工具包囊括了多个解决具体问题的精益工具,比如我们后面章节要讲的单件流、标准作业、全员生产力维护、防呆防错等等。而这些具体的工具又像砖瓦一样,拼成了一个我们熟知的精益屋(如图2-1所示)。处于进入精益屋台阶位置的工具就是我们这里要讲的价值流图,它是精益思想的核心理念,也是精益工具的核心工具。
图2-1 精益工具屋
1.什么是价值流图
  首先我们看什么是价值流。价值流包括了完成某一种产品或服务所必须的所有过程,包含:1)从原材料到完成品的生产过程;2)从概念到投产的设计过程等。这些过程包含所有的增值活动和非增值活动(如图2-2),换句话说,价值流包含了过程中所有的活动。
图2-2 增值与非增值活动
  价值流图是一种按照从顾客到供应商的顺序,根据产品的生产过程,运用可视化图标画出物流和信息流,记录从客户发出订单到发运交货的每个步骤的图表(如图2-3)。我们为什么要图表来记录这些步骤呢?对!直观,易懂。一个完整的“门到门”价值流图由三部分组成:
       1)物料流,这部分描绘的是物料怎样进入工厂,并一步一步加工成为最终成品以及发运到客户手中的过程。物料流的方向和步骤很大程度上是和工厂的工艺路线一致的,这一部分是“看得见,摸得到”的。
       2)信息流,这部分描绘的是客户的需求信息怎样传达到工厂生产控制部门,并转化为制造信息和采购信息。信息流的方向和步骤很大程度上是和工艺路线相反的,和现金流方向较为一致,这一部分是“看不见,摸不到”的。
       3)时间轴,为了方便记忆,我们就称之为“时间流”吧。这部分是用时间的维度来判断整个流程(物料流 信息流)的各个步骤是否合理,同时来计算整个流程的提前期并判断流程是否精益。这一部分也是“看不见,摸不到”的,它是通过计算得来的,是绘制价值流图整个过程中最具有“技术含量”的工作。
图2-3 价值流图
2.为什么要用价值流图分析
  让我们打个比方吧:病人生病了,要去医院看病。那么你到医院后,医生做的第一件事是什么呢?对,诊断!中医就是望闻问切,西医就是各种仪器检查。只有当诊断做充分了,医生才能对症下药,病人才能放心治疗,直到完全康复。试想,如果医生没有诊断,见到病人就直接开药,病人敢吃吗?不敢。病人的病会康复吗?不会。所以,诊断在整个病人医治康复过程中非常关键,必不可少。
  回到精益生产,价值流图也发挥了类似诊断的作用,它能系统地帮助我们识别出流程中各个环节中存在的浪费,从而指导我们用相应的工具和方法去消除这些浪费,使流程更精益,更高效。
帮助看到整个生产流程,而不是单个工序的改善机会。精益生产的核心是系统性地提高整个生产流程的效率,不是单个工序的效率。也就是说精益生产关注整体效率,而不是局部效率。
 帮助发现浪费并找到价值流浪费的源头。我们在生产运营管理实践中经常遇到这样的情形:某类问题经常发生,这次解决了,不到一周,又在另外一个地点发生了同样的问题,让管理人员总是疲于奔命,忙于“救火”。究其原因,没有找到根本原因,没有找到价值浪费的源头。
  更清楚地了解价值流的改善计划,便于和其他部门沟通。价值流图绘制的过程是一个各个职能部门群策群力,共同改进的过程,这个平台使大家能在一个“画面”上认识问题,分析问题,解决问题。
 可作为制作实施计划的基础,成为精益实现的蓝图。价值流图往往在一个大的改进项目初始阶段绘制(详见“什么时候绘制价值流图”),它会为参与其中的所有成员绘制出一个大的蓝图-未来图,描绘一个共同为之奋斗的愿景。
3.什么时候绘制价值流图
  还是先回到医院看病的例子。大家都什么时候去医院检查身体,求诊断呢?通常情况下有两种:第一种,生病了,胃不舒服,这个时候是要去医院好好检查检查的;第二种,,没有生病,定期体检。特别是生活条件好了,定期体检越来越重要,防患于未然。
  再回到精益生产,通常也是在两种情况下做价值流图。第一种,启动重大改进项目(比如,生产线的精益转换)或者某个具体流程的改进项目(比如,来料检验流程)。这有点像生病检查诊断,因为我们知道自己的流程有诸多问题,需要好好改进,不然流程的竞争性会大大降低;第二种,定期价值流图分析,通常是对一个流程每一年(或者是每一季度)进行一次例行的价值流分析,看看上一个循环的行动方案是否完成,行动效果是否和预期相符,并为下一个循环提出改进行动计划。
4.价值流图及与不及
  继续医院看病的例子。病人的检查诊断在整个医治过程中发挥什么作用呢?不诊断,直接治疗,这是不行的!因为病人得的是什么病还不清楚,上面已经讲过了。那么诊断完了,得知病人得了胃病,但不跟进后续治疗,病人能康复吗?显然,也是不行。总之,诊断只能告诉医生,病人得了什么病,但诊断本身不能治病。
  回到精益生产,价值流图能够指出价值流中的浪费,并确认出消除浪费的改善活动,但是,1)仅有价值流图本身,并不能改善价值流;2)价值流图不能取代驱使我们改进的改善活动;3)价值流绘图也不能取代改进程序的领导力。
  此文连载,未完待续,敬请期待......
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
5G如何实现如此高的传输速率
无线传输增加传输速率大体上有两种方法,其一是增加频谱利用率,其二是增加频谱带宽。在无线传输中,数据以码元(symbol)的形式传送。在码元传送速率(码率)不变的情况下,信号占用的无线带宽不变,而每个码元传送的信息数据量是由调制方式决定的。调制方式是指如何用信号传递信息。        在古代,人们用烽火台传递信息,有情况的时候点燃烽火,每有情况的时候熄灭烽火。从现代通讯理论来说,就是我们调制了烽火。由于普通的烽火一共只有两种状态(点燃和熄灭),因此烽火台一次只能传递1比特的信息(0=熄灭=没有敌人,1=点燃=有敌人)。烽火台能不能改善一下来一次传递更多信息呢?我们可以通过引入更多状态来实现这一点。例如,改进的烽火台里面我们可以控制烽火的火势,将火势分为熄灭、小火、中火和大火四种状态,这样我们就可以一次传递两比特的信息(00=熄灭=没有敌人,01=小火=有敌人且离我们很远,10=中火=有敌人且离我们不远,11=大火=有敌人且已经兵临城下)。
