土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
发布于:2020-09-10 17:49:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
三恒系统,也称为恒温、恒湿、恒氧;五恒系统,称为恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁。五恒系统包括三恒系统,是三恒系统的升级版,户式化三恒系统,面积不是很小,有设备平台一般都可以做。适用范围一般住宅酒店居多。
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
三恒一般都是指的三恒系统,即恒湿、恒温、恒氧。恒温可以全年平均保持室内温度在20-26℃,恒湿可以全年室内湿度保持在50%-60%,恒氧采用两级过滤,有效过滤PM2.5,24小时鲜氧。五恒一般都是指的五恒系统,即恒湿、恒温、恒氧、恒静、恒洁。全置换健康新风过滤系统、严密外窗系统、中水处理系统,无菌无尘无污染,全方位干净新鲜。
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
三恒系统由四个子系统组成:
1、辐射末端系统
通过毛细管辐射制冷/采暖,辐射面积均匀,柔和传递冷量/热量,换热效率高,无冷热死角
2、新风恒湿系统
经新风机处理的新鲜空气从地面送入室内,因风速较低、风温低于室温,新鲜空气在地面附近沉积、蔓延成“新风湖”,同时通过高位回风/排风的气流组织形式,排出污浊的空气,从而实现高效置换效果。
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
3、冷热源系统
该系统是通过热泵技术从自然界的空气、水和土壤获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人所用的高品位冷/热能的新能源技术。利用绿色可再生能源,采用地源热泵技术或空气源热泵等技术作为系统冷热源。
4、智能控制系统
a.新风机组全年运行,保证室内空气的高品质,在湿度超过控制范围后,自动开启除湿或加湿功能,保障湿度要求。
b.在温度满足不了设定要求时,开启毛细管系统调整温度,达到舒适度要求。
c.每个房间都有独立的温湿度探头可进行独立设定。
d.在夏季,若湿度超过控制要求,通过探头测量,自动关闭毛细管系统,防止结露对装修造成影响,在相对湿度下降到控制范围内时,再自动打开毛细管系统。
三恒和五恒系统配合地源热泵系统和风源热泵系统,在保证舒适的前提下更可以有效的提高系统的节能性;
三恒系统的缺点一:三恒系统价格比较昂贵。
三恒系统相比空调地暖价格贵很多,三恒系统大大提升了室内的舒适度,对老人孩子的健康有益,这种生活品质的提升,是值得投资的。按系统使用十五年计算,平均每一年的增量成本很低。
三恒系统的缺点二:三恒系统需要足够大的室外的设备平台。
三恒系统室外的设备平台和房子的面积有关系,面积越大设备平台越大。
三恒系统的缺点三:三恒系统和装修交叉比较多,时间比较长,装修结束三恒项目才结束。
三恒系统的缺点四:三恒系统开起时间比较长,不建议频繁开关系统。
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
三恒系统在最冷最热的时间开起到预设温度,需要24小时-48小时。这是三恒系统最重要的一个特点,时间用的越久约节能,不建议频繁开关。注:开系统时记得关好门窗,夏季有太阳时记得拉窗帘。在系统维护方面,后期三恒系统主要是更换过滤网。
前面是对三恒五恒系统的一些讲解,以下是对地源热泵的一些讲解。
地源热泵是--种绿色技术,地源热泵工作原理是利用地热资源将低位能量转化成高位能量从而达到节能的目的。
地源热泵系统由三个子系统组成:
1、辐射末端系统
通过地暖盘管部分,其主要目的是为了给室内加热、供暖。
2、中央空调系统
室内风机盘管部分,主要是为了夏季制冷
3、冷热源系统
该系统是通过热泵技术从自然界的土壤获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人所用的高品位冷/热能的新能源技术。利用绿色可再生能源,采用地源热泵技术作为系统冷热源。
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
地源热泵能效比一般可以达到5以上,比普通的中央空调要节能40%以上,目前我国也在大力倡导地源热泵中央空调系统,很多专家认为,地源热泵将是中央空调的未来和趋势。地源热泵为什么如此节能呢,这要从地源热泵工作原理说起,地源热泵主要是利用了地能和水能,和太阳能一样,他们都是免费可再生能源。
采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以地源热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这就是地源热泵节能的原理。
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
地源热泵系统是从常温土壤或地表水(地下水),冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源。夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用。
冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。
冬天热泵中制冷剂正向流动,压缩机排出的高温高压R22气体进入冷凝器向集水器中的水放出热量,相变为高温高压的液体,再经热力膨胀阀节流降压变为低温低压的液体进入蒸发器,从地下循环液中吸取低温热后相变为低温低压的饱和蒸汽后进入压缩机吸气端,由压缩机压缩排出高温高压气体完成一个循环。如此循环往复将地下低温热能“搬运”到集水器,从而不断的向用户提供45-50℃的热水。
夏天热泵中制冷剂逆向流动,与用户换热的冷凝器变为蒸发器从集水器中的低温水(7-12)提取热能,与地下循环液换热的蒸发器变为冷凝器向地下循环液排放热量,循环液中热量再向地下低温区排放,如此循环往复连续地向用户提供7-12℃的冷水。
三恒系统五恒系统与地源热泵系统的差异
地源热泵工作原理通过使用大自然中大量可重复利用的能源,很容易实现100%的可利用的热能,这样不断可以节能降耗还能环保健康。地源热泵是一项高技术工程,不仅对场地有限制,安装成本也很高,这是地源热泵还未能大面积推广的重要原因。在家庭领域,一般只有别墅用户选择地源热泵,地源热泵更多是一种长远投资,虽然初期成本很高,但随着时间的推移,它的优势就会显露无疑。
随着冬季的到来,又到了一年中地源热泵地暖保养服务的季节;地暖保养中重要的一项便是地暖管路的清洗保养;地暖管路清洗保养的目的就是让地暖管走水更顺畅,达到最佳的采暖效果;地暖管道在使用一段时间后,会有结垢附着管壁,影响散热效果。原因一是水中含有矿物质,钙、镁离子等,容易形成污垢附着管壁;二是微生物,水中微生物会产生一些絮状物,随着水温升高絮状物增多并附着在本不结垢的管壁上,形成生物粘泥,严重的会造成管路栓塞,影响采暖效果。地暖管路每一路都要反复冲洗,必要时加入合适的清洗剂,污水从分集水器排污口排出,清洗完成后还注入管道专用保护剂,有效避免结垢和微生物滋生,保护管道和管件;
地源热泵系统有诸多优点,其节能高达45%以上,以及其舒适效果已无需质疑;但是,凡事有利也有弊:
1.受到的限制比较多,对场地面积有要求大;
地源热泵的室外换热井,需要有足够大的面积。一般500平米的别墅需要花园面积要求在100平以上,而且别墅越大所需的花园面积也更大;
2.初期安装投资相对高一些。
与普通中央空调和锅炉地暖相比,地源热泵的安装投入费用较高;基本初投入增加30%左右;别墅面积越大初期投入的均摊成本越低,从初期成本来看,大于300平米以上的别墅更加适合安装地源热泵;
3.施工难度更大,对安装公司的专业水平要求较高。
相对比较而言三恒五恒系统比地源热泵系统更加舒适,价格也会更高。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
风冷热泵和空气源热泵有哪些不同之处?
目前市场上热泵产品有很多,但是各有区别,今天,为大家介绍下风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组的不同之处。这两种热泵都具备采暖和制冷两种功能,但是二者并不完全相同。近两年关注度比较高的空气源热泵采暖机组,与风冷热泵冷热模块及空气源热泵同样存在差异。在本文中产品执行标准、设计工况、零部件选用三方面分析了三类产品的具体差异。 一、 设计执行标准不一
