土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 涡街流量计工作原理
涡街流量计工作原理
发布于:2020-09-10 16:21:10 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  看到标题知道今天要给大家介绍涡街流量计的工作原理。涡街流量计是仪表中很常见使用也比较广泛的一款仪表。尤其近几年时代发展迅速,现代化工业企业发展尤为显著多少都离不开流量计的参与,尤其是涡街流量计点击率非常高,像石油、冶金、食品、制药、化工、电厂、城市建筑等各行业都有涡街流量计的身影。
  涡街流量计的原理是利用卡门涡街的周期、交替变化的性质,通过测量涡街的脱落频率来确定流体的速度或其流量。那么什么是卡门涡街呢?这里更深的科普下卡门涡街的含义,是当流体绕过非流线型物体,这时物体尾流的左右两侧会产生相对交替排列、旋转方向相反的反对称涡旋。其实卡门涡街是种粘性并且不可压缩流体动力学所研究的一种现象。像高层建筑、电线、油管道及换热器管束时都会产生卡门涡街。
  漩涡释放的频率F(Hz)与流体的平均流动速度及柱状物的宽度有关,可用算式表示为:f = St×v/d
式中:F—旋涡分离的频率
St—系数(斯特劳哈尔数)
v—流体流速
d—柱体迎流面宽度
  斯特劳哈尔数是涡街流量计中非常重要的系数,是由斯特劳哈尔数和雷诺数的关系曲线可以看出,低雷诺数时,斯特劳哈尔数随着雷诺数的变化而变化。在曲线的St≈0.17的平直部分,旋涡的释放频率与流速成正比,所以检出频率f就可求得平均流速,进而求出体积流量。其中K=N/Q
式中K—仪表系数(脉冲/m3)、N—脉冲个数、Q—体积总数(m3)
  由于旋涡在柱体后部两侧产生压力脉动,安装在柱体后部外尾流中的探头体将感受到一个交变力,埋设在探头内部的压电晶体检测元件受到这一交变力的作用而产生交变的电荷,交变电荷信号经检测放大器处理后输出电压频率信号,并按不同的需要转换成相应的输出,满足用户的要求。
  涡街流量计的工作原理可以说非常深奥了,然而涡街流量计的选型也非常重要,必须要与工程现场管道、环境等匹配才能确保流量计性能可满足用户现场需求。在选择涡街流量计时还需要注意以下几点事项:
①首选确定被测量介质的流动状态。
②明确被测量体的流量范围及对测量精准度的要求。
③测量介质的工作压力。
④明确被测量介质的温度、输出信号形式。
⑤明确工作电源及使用环境条件
⑥明确流量计的公称通径、安装的直管段长度。
  涡街流量计在选型时都需要将以上数据一一进行核对配型,目前,上海有恒测控主打涡街流量计、明渠流量计、电磁流量计、空气流量计等等各类型仪器仪表设备。我厂涡街流量计可与计算机构成系统将采集数据传送至计算机,达到瞬时和累积量的显示。故障率低、维护方便安全、测量精度高易于管理,因此涡街流量计是一款高性价比测量流量计。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
涡街流量计的原理
  从80年代中期以来经济发展速度逐渐加快,在流量控制测量技术方便我们有着诸多的优势与长处,在现代化的今天涉及流量测量中应用问题也越来越受到广泛关注。关于涡街流量计的原理我们就来探讨一下,涡街流量计的原理可以说博大精深。涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡发生体,从而发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,产生一定的频率,通过公式f=St*v/(1-1.27d/D)*d,(St为斯特劳哈尔数,为无量纲数,与旋涡发生体及雷诺数有关;v为流速;d为发生体迎面宽度;D为公称通径)即可得出流速。
