土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 究竟是什么原因导致测量结果与CAD图纸数据相差数倍?来看看!
发布于:2020-09-10 16:04:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD快速看图软件浩辰CAD看图王中测量长度时出现测量结果与CAD图纸中的数据相差数倍的情况,这是什么原因导致的?又该如何解决呢?一般情况下是由于CAD图纸在绘制时可能会采用各种比例,所以才导致测量时会与测量结果相差好多倍,可以使用浩辰CAD看图王手机版中的“设比例”功能来解决,接下来就让小编给大家详细介绍一下吧!
如上图所示,测量结果与CAD图纸中的数据相差100倍,此时可以用浩辰CAD看图王APP中的“设比例”功能来解决,具体操作步骤如下:
1、打开浩辰CAD看图王手机版,点击测量工具栏,左滑屏幕就会看到“设比例”以及其他功能。如下图所示:
2、“设比例”功能中可直接选择比例,也可自定义比例。如下图所示:
3、再次返回即可。此时再进行长度测量,其测量结果便会与CAD图纸中的数据一致。如下图所示:
以上就是在CAD快速看图软件浩辰CAD看图王手机版中测量长度时出现测量结果与CAD图纸中的数据相差数倍的解决办法,遇到相同问题的小伙伴可以参考本篇CAD教程来解决哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD缺失字体自动替换方法(不报错不卡顿)
前两天分享了一个一键替换缺失字体的方法,用的是duotab多标签管理插件:http://www.cadzxw.com/41242.html,有些同学容易报错或死机,今天给大家分享另一个方法,也是非常方便的方法。 一般打开缺失字体的图纸会出现下图提示; 我们只需要点击忽略缺少的SHX文件并继续; 打开图纸之后我们可以看到缺少字体导致图纸显示不全; 这时我们只需要输入TTRF回车即可;
