轻型门式刚架结构与一般普通钢结构相比具有以下技术特征:
1.结构构件的横截面尺寸较小,可以有效地利用建筑空间,降低房屋的高度,建筑造型美观。
2.门式刚架的刚度较好,自重轻,横梁与柱可以组装,为制作、运输、安装提供了有利条件。
3.屋面刚架用钢量仅为普通钢屋架用钢量的1/5-1/10,是一种经济可靠的结构形式。
主体结构采用轻型单跨门式刚架形式,吊车最大起重量为20吨,中级工作制。
为使立面效果简洁美观,屋面采用有组织内排水形式。屋面采用聚氨酯屋面板 , 自洁型高档面板,减少了屋面的积灰量,使建筑物屋面保持恒久洁净,高波峰提高了屋面板的承载力,具有跨度大、排水快,搭接处采用流体力学设计,保证安装快捷、气密、防毛细渗水效果好 。 墙面采用聚氨酯墙面板, 具有良好的保温、隔热、隔音效果,增加室内美观度、平整度。安装方便,工期短,美观
主体结构采用轻钢结构框架体系。楼面板采用钢-混凝土组合楼板。
屋面板采用压型钢板,波浪造型的轻钢结构屋面梁轻盈、活泼,克服了工业建筑造型单一、立面造型呆板的缺点。 墙面采用聚氨酯墙面板
门式刚架结构的组成
● 主要承重骨架-门式刚架
● 檩条、墙梁 -冷弯薄壁型钢
● 屋面、墙面 -压型金属板、彩钢夹芯板
● 屋面及墙面保温芯材 -聚苯乙烯泡沫塑料、 聚氨酯泡沫塑料、岩棉等
● 支撑 -屋面支撑、柱间支撑
门式刚架结构的特点
● 重量轻
● 工业化程度高、施工周期短
● 柱网布置灵活
● 综合经济效益高
门式刚架结构性能:
1.门式刚架屋面体系的整体性可以依靠檩条、隅撑来保证,从而减少了屋盖支撑的数量,同时支撑多用张紧的圆钢做成,很轻便。
2.门式刚架的梁、柱多采用变截面杆件,可以节省材料。
3.组成构件的杆件较薄,对制作、涂装、运输、安装的要求高。
4.构件的抗弯刚度、抗扭刚度比较小,结构的整体刚度也比较柔
1.我国门式刚架设计规程:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)
2.应用范围:轻型厂房、物流中心、大型超市、体育馆、展览厅、活动房屋、加层建筑等。
3.应用规模:国内每年有一千万平方米的轻钢结构建筑物竣工。
4.轻型门式刚架的适用范围及截面形式:
(1).屋面荷载较小,横向跨度为9~24m,柱高为4.5~9m,
(2).没有吊车或设有中、轻级工作制吊车的厂房。
(3).当厂房横向跨度不超过15m,柱高不超过6m时,屋面刚架梁宜采用等截面刚架形式。当厂房横向跨度大于15m,柱高超过6m时,宜采用变截面刚架形式。
5.变截面刚架与等截面刚架的对比:
柱和梁采用变截面形式时,截面形状与内力图形附合较好,受力合理、节省材料。
变截面刚架在构造连接及加工制造方面不如等截面方便。
6.柱脚形式:
门式刚架柱脚分为铰接和刚接两种连接形式。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计应该注意的构造问题,你遇到了几个?想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!! 来源:易筑结构、轩锐教育土木设计 如有侵权,请联系删除 1 结构构造应注意的问题 【地上构造】 1)在设计中,经常遇到结构平面凹凸不规则、楼板不连续等情况,使结构平面出现细腰、弱连接部位;这种情况除计算考虑弱连接楼板变形影响外(如考虑弹性楼板计算),构造上应对弱连接部位的梁板采取相应的加强措施:如适当加厚弱连接楼板的板厚,对弱连接处的梁、板配筋适当加强并将上下纵筋拉通,适当加大弱连接处边梁两侧的腰筋以提高梁的抗扭能力和弱连接楼板平面内的承载能力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳结构钢架,这个关键是受力分析正确,其次是材料质量,不能有问题,有三维动漫就更好了
