西门子阀门定位器安装
①安装过程
1.观察阀的行程,使用的行程指针在50%处。
2.观察阀门定位器的反馈杆是否水平。
3.观察阀门定位器的指示数
2.调试过程
1.长按方式键5秒钟,进入组态方式。
2.在第一项中选择直行程或角行程.。Way/Turm
3.在第二项中选择9或33,当行程大于20mm时选择90,小于20mm时选择33。
4.直接进入第七项,在第七项中选择阀门定位器的正反作用。正作用FALL反作用rise。
5.直接跳到第38项(与第七项一致)。
6.进入第39项,选择(uP do).
7.返回第四项进行初始化,长按“+”5秒,系统进行自动初始化调试。
8.等待大约8-10分钟,系统调试完毕。
9.按方式键5秒钟以上回到运行状态(在出现MAN时)
10.按方式键一下,回到自动运行状态。
11.OK结束
②安装介绍
阀门定位器是气动阀门里用来调节流量所必备的一个重要附件,一般与气动执行机构配套使用,通过接收控制器或控制系统中4-20mA的相关信号,来控制阀门的开度大小,从而达到控制管道介质的各项工艺参数。
1.一般气动执行机构轴的高度(H)可分为20、30、50mm三种,确认执行机构轴的高度后,可以组装支架。
2、用六角头螺栓把支架连接到执行机构的支架上,连接在执行机构的支架上的孔径是6mm,因此得选用适当的螺丝。为了防止螺丝被振动等因素松懈,使用弹簧垫圈或其它方法安装。支架的安装方向根据使用条件不同,执行机构配管和阀门定位器配管方向一致的方向安装。
3、把执行机构轴的回转位置对准起始位置,即开度的0%位置。当执行机构是利用弹簧的单作用气缸时,如果不输入气源压力,则气缸轴始终返回到起始点,因此很容易确认。当双作用气缸时,参照气缸说明书,确认是顺时针旋转还是逆时针旋转,或输入空压时气缸轴的回转方向来判断。
4、设定好叉形杆后,顺时针方向拧紧叉形杆下面的固定螺丝。把萨姆森阀门定位器安装在支架上。当放置在支架上方时,主轴下面的固定梢对准叉形杆上方的中心孔内,同时把主轴反馈杆上的连接棒插入到叉形杆的插槽。这主要是为了让阀门定位器的主轴和气缸轴的中心一致,如果中心没有对准,那么阀门定位器的主轴上产生负荷力,影响产品的内构成,因此要正确对准中心。
5、用六角螺栓和垫圈固定萨姆森阀门定位器和支架,固定螺栓时不要依次完全拧紧螺栓,而要把4个螺栓拧到一定程度后,确认阀门定位器的正确位置后在拧紧4个螺栓。
在调节阀的附属装置中产品详细说明主要、实用的是阀门定位器。阀门定位器是调节阀的关键附件之一。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。随着智能仪表技术的发展,智能技术、电子技术的广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。
值是否为50%,若不是则手动调整旋钮,使数值尽可能调到50%。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计的工作原理嗨,我是你们的工控小管家,每天一个工控技术小知识,跟我一起学习吧!今天我们学习的内容和质量流量计有关,质量流量计发展于上世纪70年代,在世界范围内,质量流量计属于动态计量的一种重要手段,在石油化工行业的贸易结算中,质量流量计发挥着举足轻重的作用,那么大家知道质量流量计的工作原理是怎样的吗,接下来我们仔细看看。 质量流量计能够有效对于封闭管道内流体质量流量进行准确直接测量一种测量仪表。其工作原理简单,科里奥利质量流量计质量测量的原理是牛顿第二定律F=Ma,当流体在振动管中流动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力,当没有流体流过时,振动管不产生扭曲,振动管两侧电磁信号检测器检测到的信号是同相位的;当有流体经过时,振动管在力矩作用下产生扭曲,两检测器间将存在相位差,变送器测量左右检测信号之间的滞后时间,这个时间差乘上流量标定系数就可确定质量流量。科里奥利质量流量计的密度测量原理是振动频率与流体密度的平方根成反比,通过测量振动频率确定流体密度。所以质量流量计即可实现对流体质量流量的测量,又可实现对流体密度的测量。
