土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit技巧!预制模型间隙是如何被填充的?
发布于:2020-09-10 14:05:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit  提供 了多个工具来填充风管系统、管道系统或电气保护层的预制模型中的间隙。 根据情况, 我们可以使用 “修剪/延伸”、“快速连接”或“布线填充” 等不同工具来填充这些间隙。
  • 使用修剪/延伸工具在两个直段之间填充间隙,例如,在将风管支管连接到干管或将管道系统连接到集配器时。
  • 使用“快速连接”工具在管件和另一直段之间无需添加管件的地方填充间隙。仅当选定管件后才可使用“快速连接”命令 ,而当选定直段时会禁用该命令。
  • 使用“布线填充”工具在两个打开的连接件之间添加零件,这种方式比逐个放置零件更快速、更高效。“布线填充”工具根据服务提供一个或多个解决方案。通过过滤所用管件可以减少解决方案数量。 (路线必须位于一个平面上,需要两个平面或三个折弯的解决方案都不受支持。)
我们可以 使用任一自动填充工具(修剪 /延伸、快速连接或布线和填充) 来 指定要排除部分零件。
如果 要在两直段之间填充间隙, 需要 使用 “修剪/延伸”工具。
如果 要使用 “快速连接”工具, 需要 执行以下步骤:
1. 选择带开放连接件的预制管件。
2. 单击鼠标右键,然后单击“快速连接”或从起始连接件拖动。
3. 单击另一预制件上打开的连接件,建立管线末端。快速连接对于拉伸偏移或楔形或拖动折弯非常实用。如果存在多个可用解决方案, Revit  将提供选项以打开“布线填充”编辑器 。
如果 要使用 “布线填充”工具, 需要 执行以下步骤:
1. 选择预制构件及打开的连接件。如果选定构件中有多个打开的连接件,就必须选择要进行布设的连接件。
2. 单击“修改 | 预制构件”选项卡 “编辑”面板 (布线填充)。移动鼠标时, Revit   会测量视图中位于同一平面上的打开的连接件,以确定是否可以建立连接。 每个可用连接件上都会显示一个箭头。(路线必须位于一个平面上,需要两个平面或三个折弯的解决方案都不受支持。连接角度不能大于   90   度。 )
我们可以在“预制设置”对话框中更改可用连接件上箭头的颜色。
3. 单击打开的连接件,以建立管线末端。起点必须是预制构件上的连接件,但终点可以是常规   Revit   图元,如风管、管道或机械设备。
4. 单击“解决方案”面板上的“上一个”和“下一个”或绘图区域的 和 以查看可能的解决方案。首先显示所需零件数最少的解决方案。单击“下一个”时,所显示的解决方案需要更多零件来完成管路。我们也可以按下右箭头和左箭头键查看下一个和上一个解决方案。
“ MEP   预制构件”选项板显示可用解决方案中使用的所有构件。 蓝点指示当前选定解决方案中使用的构件。将光标置于列表中的某个构件上时,该构件将在图形区域中亮显。在“ MEP   预制构件”选项板中,选择复选框以过滤可用管件列表和限制解决方案数量。
5. (可选)大小、形状和方向的更改从路线起点开始发生。若要反转路线的起点和终点,请在绘图区域中单击 (从另一端开始布线)。
6.  (可选)若要布线到   T   形三通或接头解决方案并选择中心线作为直段的第二个点,而不是打开的连接件, 需要在 “解决方案”面板中,单击 (切入)。“切入”启用时智能捕捉会自动禁用。
7. 单击“解决方案”面板上的“完成”或绘图区域中的 以接受解决方案并完成管路。也可以按   Enter   键结束命令。
下面这段视频演示了以下过程:
1. 使用“快速连接”工具在管件和另一预制零件之间无需添加管件的地方填充间隙。
2. 使用“布线填充”工具将零件从一个打开的连接器添加到另一个连接器。
3. 使用“ MEP   预制构件”选项板以过滤可用管件列表和限制解决方案数量。
视频使用  Revit 2017   录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
23个精选BIM模型revit文件,免费领取!
底部留言免费领取或扫二维码免费领取资料!!! 23个精选BIM模型revit文件 1.中国移动地下二层变电室BIM模型 2. 四层仿古别墅BIM模型 3. 室内咖啡厅BIM模型 4. 别墅BIM模型 5. 20层住宅小区BIM模型 6. LOD400机电BIM模型 7. 结构BIM模型 8. 精装修样板间BIM模型 9. 酒店标准层机电BIM模型
