土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵出现故障怎么修-先看厂家应对措施
发布于:2020-09-10 14:02:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于建筑行业施工队来说,虽然这个二次构造柱泵,在浇注施工的时候,还是很好使用的,浇筑的效率情况也很不错,但是有一点,这个工程队还是很头疼的,就是这个二次构造柱泵,在出现故障情况的时候,不论是因为输送管堵管,还是结构泵动力不足,或者是直接不运行了,这些情况,都是会直接耽误施工浇筑,并且后期还需要找专业技术员给客户那边上门进行维修处理,也是需要时间等待,也需要花费金钱的。
那么在二次构造柱泵,出现故障情况的时候,客户那边是可以怎么进行处理呢?小编建议可以先看看这个二次构造柱泵厂家那边,对于这个售后故障维修是怎么样的一个应对方案?是厂家安排技术员给客户上门处理故障,还是在各地有合作的维修点,可以直接安排当地技术员,给客户上门处理。这些售后的处理方案,对于客户那边的结构泵故障情况,都是很有影响的。所以大家在选择这个结构泵,进行浇筑施工的时候,这个结构泵的质量,价格情况确实很重要的,要多加关注的,但是厂家在这个结构泵,出现售后故障,厂家对于这个故障情况的处理,也是很重要的。
小编给大家建议,在选择这个二次构造柱泵的时候,尽量是选择有免费质保期的口碑厂家,并且是可以给客户那边的二次构造柱泵,提供终身服务的厂家,这样这个结构泵,就算是后期出现了故障情况,也是可以找专人处理,不需要客户自己烦恼,不知道该怎么处理。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
后浇带模板支设应该怎么做?这套标准做法堪称完美!
后浇带模板应该怎么做?GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》只有短短的15个字: 4.2.3  后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察。 怎么样才算是独立设置呢? 后浇带样板
