土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷式冷凝器和蒸发式冷凝器及风冷式冷凝器有什么区别?
发布于:2020-09-10 13:59:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝器需具有一定的冷却表面积和较高的换热效率,能承受一定的压力和耐腐蚀能力。冷凝器是制冷过程中的换热设备。它的作用是将从压缩机排出的高温、高压气态制冷剂令其冷却放热后成为液态制冷剂,并将热量传递给水或空气。
冷凝器根据冷却介质和冷却方式的不同,可以分为:水冷式冷凝器,风冷式冷凝器,蒸发式冷凝器三大类。
1,蒸发式冷凝器。集冷凝器、水汞、冷却塔、循环水池于一体。结构紧凑,占地面积小投资省,使用维护方便,性能稳定,节水节电明显,运行压力低。比空冷式节能,比水冷式节水。
2,风冷式冷凝器。水冷式冷凝器中,按其形状有套管式、壳管式及板式等。套一根或数根直径较小的铜管(光滑管或低肋管)然后根据机组安排的要求弯制成圆形或 U形螺旋型式。制冷剂蒸气从上部进入外套管,装配式冷库制冷用的套管式冷凝器:一根直径较大的钢管或铜管中。
冷凝液从外套管下部流出;而冷却水则由下部进入内管,与制冷剂呈逆向流动,沿程吸收制冷剂蒸气的热量,由上部流出,这种型式的冷凝器常用于冷负荷小于40kW活动冷库、小型冷库氟利昂制冷系统中。
在风冷式冷凝器中,活动冷库压缩机中制冷剂放出的热量被冷却水带走。性能可靠,成本略高于水冷,运行压力高,运行维护安装简单,适合在水资源缺乏地区。
3,水冷式冷凝器。应用广泛、结构紧凑、使用方便。性能基本稳定,但衰减较快,效率不太高,还还需要配置循环水水系统。不适合缺水地区及低温地区,冬季水系统易造成冻结,故障率较高,适合于凝负荷大,环境温度高的场合。在运行中均要配合冷源或者算热设备配合运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
重温制冷系统动态图,太直观了!
冰水机组 风冷系统 热泵式壁挂空调机 地(水)源热泵系统 区域热水锅炉房供热系统 一托多空调 太阳能热水 吸收式制冷 涡旋式制冷系统原理图 逆卡诺循环 跨临界循环 三个单级压缩循环组成的复叠式制冷循环系统 一级节流、中间不完全冷却的两级压缩机循环
