土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 10个设计原则,让小卫生间装出豪宅的大气感!
发布于:2020-09-10 13:37:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
图为意大利IMOLA瓷砖铺贴效果
我们都梦想有一个宽敞的卫浴间,最好是独立的浴缸和淋浴,两个水槽,甚至还有一个舒适的躺椅可以在浸泡的时候休息......
那么,为了我们共同的梦想,给你10个设计原则,可以部分或全部使用这些技巧让你的卫浴空间多出一倍来。
使用白色
让空间显得宽敞最简单的方法之一是使用大量的白色:白色瓷砖、白色墙漆、白色配饰等。这白色让其他的色彩自然后退,使空间看起来更大。它可以反射任何光线,而不是吸收它。
白色使用在浴室中特别有效。由于浴室中浴缸,马桶和水槽基本都是白色,其他白色的使用就可以让空间形成无缝对接,使空间通透而产生扩张感。
不用担心,使用大量的白色并不意味着苍白空洞,缺乏个性。使用不同的结构元素,比如淡色的石头或不同纹理的瓷砖,以及偶尔的金属或木材的介入,即可保持无缝的外观,同时也可以呈现出空间的丰富性。
同色系搭配
如果你不是白色的粉丝,可以通过温暖的米色,柔和的灰色甚至粉色系(粉蓝、粉红等)来营造空间的宽阔感。选择一款品位高雅的瓷砖,其余的墙面选取与之搭调的色系。整体效果宁静而温馨,不会造成视觉破裂而缩小你的空间感觉。
图为意大利IMOLA瓷砖铺贴效果
使用悬空设计
在布局紧凑的浴室中,平衡储存需求和呼吸自由的空间感是比较棘手的问题。悬空的洗手盆设计是一个很好的方案。它给你很多的空间来存储必需品,但是底部的空旷就像是空气流动的出入口,不让人感到压迫、紧张。
少即是多(极简原则)
少即是多。如果不是必须要有超大的储物区,尽可能选用尺寸适中的洗手盆,留出更多的开放区域,让空间看起来更大。如果马桶旁边就是浴缸,就更需要留出足够的空间来呼吸了。
5
用镜子去放大空间
一面足够大的镜子可以使你的空间成倍增加,特别是在浴室里。不过,这种大幅的镜子一定要选择品质好的,尺寸厚度都要精准,否则会严重影响整体效果。一面好镜子,效果会非常强大,您只需要几分钟就能使房间看起来完美无缺。
6
使用玻璃门
扩大空间另一个很好的方式是用玻璃来做门或者淋浴房的隔断。视觉上的延展让空间看起来更大。尤其是在淋浴的时候。
如果担心隐私曝光,你可以使用磨砂或有色玻璃,这依然可以达到很多光线透射的效果,不会让你在淋浴时感到局促压抑。 如果不是特别需要,建议放弃浴缸,安装一个淋浴间足矣。浴缸会消耗大量宝贵的空间,而使用率又极低。
7
设计合适的壁龛
在合适的位置设计一个开放的壁龛不仅可以增加存储空间,同时还可以增加视觉上的深度,使墙壁看起来远远超过真实的空间距离。
在设计壁龛的时候,一定要和专业人士沟通,因为卫生间的墙体上会有很多管道、管线等。
8
良好的照明
良好的照明对于使任何空间看起来更大更开放都是至关重要的,但在通常没有太多自然光的浴室中尤为重要。此外,在浴室里你也需要良好的照明才能有效地进行剃须或化妆,因此其重要性无需赘述。
卫生间拥有丰富的照明方案是关键,最好在不同地点使用多个光源。天花板灯(可以使用多个灯泡),或现代边缘照明镜的网格将帮助你避免阴影,使空间感到明亮开放。
9
创建长线条
无论你家的浴室是典型的矩形还是奇形怪状,总能找到一个比其他地方稍长的墙壁或区域。在这些区域添加一个架子、一个瓷砖带,甚至一个简单的条纹墙漆都可以帮助你拉长房间最长的线条,并将视线吸引到最远位置,让空间产生延伸感。
10
平衡横竖比例
如果你的浴室已经非常狭长,隧道形,就不要再去强调长度了,一定要更多考虑从视觉上去伸展宽度。
比如下面这个狭长的卫生间,墙面和地面的瓷砖都采用了横向拼接的铺贴方式,无形中增加了视觉上的宽度,空间平衡度变得更加和谐。
文章转自:筑客HOME
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
600㎡二层新中式别墅,挑高客厅太霸气了!
本案是一套位于江苏的两层别墅,业主为私企老板,常住人口为6人,设计师在与业主的交流中发现,业主平时喜欢喝茶,喜欢中式元素,希望自己的家能够具有中国的文化底蕴及品质感。
