说到电流互感器,相信大家都比较熟悉,它主要是对电流起到保护的作用。不仅能控制测量仪表,还能避免安全问题。然而许多人对于电流互感器时不太了解,那么电流互感器的作用是什么?低压进线柜为什么会有7个电流互感器呢?带着这两个问题我们一起来看看吧!
我们以低压进线柜一次接线方案为例:
这是某工程的一次方案图。 我们看到图纸中有七个圈 ,旁边还有斜杆的符号,这是几个就是电流互感器的符号。
电流互感器的作用:
电流互感器是用来测量交流电的设备,如发电或输电过程中,可将不同设备的交流电转换成所需的几十安到几万安的电流,不仅能监控测量这些线路的电流大小,还能避免高压危险。
使用电流互感器有哪些注意事项:
(1)首先电流互感器都是按减极性来标识的,如果极性连接错误,不仅影响电流计量值,还会导致线路出现短路情况。
(2)其次使用电流互感器时,二次回路中要设置接地点,并确保良好连接,一般可设置在箱体端子处,避免绕组间绝缘击穿形成高压而伤及人身安全。此外二次绕组不可开路,否则会出现过热或高压危险,既会烧坏绕组,又会危及人身安全。
(3)最后使用电流互感器时,要查看它的额定电流的标准值,没有达到使用标准范围会导致互感器发生烧坏现象。反之也不能选择电流过大的互感器,这样会影响它的测量精度。最好根据具体情况来选择使用,安装前可多了解一下它的安装方法和使用注意事项,避免发生意外。
注: 这里强调一下,互感器在安装回路中是有方向的。
我们知道,互感器应用一般都是3个一组,在动力回路中有1个。
好了,继续进入正题:
(1)我们看第一组,这三个电流互感器,隔壁有KWar(无功电能表),KWh(有功电能表),这时候我们大概就能猜到是什么用的了,是给电能表计量提供电流的。
(2)我们看第一组,这三个电流互感器,隔壁有三个"A"(电流表),我们就知道,这三个电流互感器给接电流表的。这电流表安装在低压柜的门板上。
(3)我们看最后一个电流互感器,这个互感器旁边什么也没有。这个互感器是给隔壁电容补偿柜的智能控制器提供采样电流(这里需要了解电容补偿的原理就明白了)。
最后补充一点: (1)(2)两点的互感器能不能去掉一组,把电流表和电能表接在一起?不能,因为要保证回路的阻抗在范围内,计量的精度才高。
并且(1)(2)两组互感器精度可以不一样,(1)计量的互感器精度要高一些。(2)只是给人一个参考,互感器精度不需要太高。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
