土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 各种接地电阻值的确定,你被它们搞懵了吗?附:接地电阻值参考表
发布于:2020-09-10 13:25:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。 很多电路需要接地,接地电阻就是接地的电线与地之间的电阻。这里所说的地,多数是指大地;对于一个电路板而言,则是指定的地线。不论是什么系统,都要求接地电阻越小越好。
接地电阻作用:
在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。采用中性点电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
接地很重要,接地电阻值的确定更重要!
电气工程师们日常工作中,肯定被众多规范的接地电阻值要求搞晕了,所以1Ω、4Ω、10Ω 写出来自己都觉得不靠谱。别着急,请看下面的参考表。
接地电阻值参考表:
全部回复(3 )
  • 饶石1515
    饶石1515 沙发
    参考表很好,学习了。
    2020-09-18 09:53:18
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    感谢楼主分享好资料,学习了各种接地电阻值的确定,多谢了。
    2020-09-12 20:32:12
为什么电机有变频器保护也会烧毁?
变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。又比如,频繁的起停,加之电流又高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。 如果想变频器对电机起完全保护作用,从工艺、设置上都要注意,设置上参数设置正确、不能盲目加大过载系数等,对电机勤保养、检查。工艺上要注意负载变化(我们要求一般电流是不超90%的,超过了就要控制、检查)。
